Jevn ulyd bak et sted
Guest endre
Har fått en irriterende summelyd bak et sted på min 93 280TE. Høres litt ut som jeg kjører med piggdekk bak, men det gjør jeg ikke. Man hører det mye bedre når man sitter bak, men irriterende nok foran også. Kom ganske plutselig, har vart i ca. en måned uten å bli verre. Tenkte først det var noe med bremsene, men da burde det vel foandret seg når jeg bremser, og det gjør det ikke. Det er helt uavhengig av motoren - den er helt lik hvis jeg setter bilen i N-giret, forandrer seg ikke ved gasspådrag el.l. Den er også der ved alle hastigheter, men forandrer seg i "tone" med farten (men altså ikke turtallet). En som satt på en dag mente det var diffen og at jeg burde sjekke oljen. Er det noe en uerfaren hobbymekaniker kan gjøre selv, og i så fall hvordan? Håper noen har gode tips.
Guest Tom Bringsvor
Sånn kjapt tenk virker det som at det er bensinpumpa di som kan "synge" på siste verset.
La bilen stå på tomgang gå til høyre bakhjul og lytt.
Guest KjaSol
Det samme har jeg på min 90 300 TDT, kjørt 290.000. Jeg har heller ikke fåt sjekka ennå, men antar at det enten er slitt hjul-lager bak, eller slittasje i bakaksel/diff. Har du fuktighet rundt på diff'en din, f.eks der kardangen går inn? Da kan det være oljelekkasje og dermed for lite olje.....og påfølgende slittasje.
Det samme har jeg på min 90 300 TDT' date=' kjørt 290.000. Jeg har heller ikke fåt sjekka ennå, men antar at det enten er slitt hjul-lager bak, eller slittasje i bakaksel/diff. Har du fuktighet rundt på diff'en din, f.eks der kardangen går inn? Da kan det være oljelekkasje og dermed for lite olje.....og påfølgende slittasje.[/quote']
Hjullageret vil du nok ikke høre som noen jevn lyd. Det vil du merke ved svinging til en av sidene, og da som litt ujevn subbsubbsubbsubbsubbsubbsubbsubbsubbsubb-lyd
Varierer med fart og hvilken vei du svinger.
... og det høres ikke noe hyggelig ut !!!!
Guest KjaSol
Stemmer nok at det ikke er hjul-lageret, det ene er nettopp nytt, det andre har ikke slark......
Da er det nok bakakselen, resultat av å dra mye tung vogn.....
  • 3 months later...
Guest endre
Forsøkte å skifte diffolje, men det forandret ikke lyden i det hele tatt. Satte bilen på Fronths T Bil- og Karosseriverksted AS og det tok dem noen minutter å slå fast at det var hjullager på høyre bakhjul som var gåent. Skiftet det for ca. 2500 inkl moms, arbeid og del og nå er bilen lydløs som den skal være! Blir glad i mange måneder av sånt.
Guest KjaSol
Hos meg var det lagrene i bakakselen som var gåen, bytta alle 6, kom på ca 8.000,- og bilen er som ny, helt uten lyd!
Forsøkte å skifte diffolje' date=' men det forandret ikke lyden i det hele tatt. Satte bilen på Fronths T Bil- og Karosseriverksted AS og det tok dem noen minutter å slå fast at det var hjullager på høyre bakhjul som var gåent. Skiftet det for ca. 2500 inkl moms, arbeid og del og nå er bilen lydløs som den skal være! Blir glad i mange måneder av sånt.[/quote']
Godt du fant ut av det.
Ikke for å ødelegge gleden, men du bør vurdere å få byttet det andre også ganske snart, og i hvertfall før du evnt. legger ut på noen langtur med bilen.
