overspenningsrele
Jeg har problemer med at sikringen ryker på overspenningsreleet på min 300ce-24....dette releet har kun en 10A sikring. Har sett at noen har to sikringer, hvor jeg tipper den ene er til ABS, og den andre til innsprøyting...(?) Releet er i orden, dynamo er også i orden.... sikringen ryker kun når bilen er i bevegelse, og derfor tror jeg det kan være noe galt med ABS delen...? noen som har erfaringer med dette? På forhånd mange takk for hjelp!
Du kan jo kanskje nappe ut pluggene til ABS og se om det hjelper, elimiinere? Jeg vet desverre ikke hvilke det er.
Du har jo tydeligvis en feil et sted, så jeg vil gjette på at du har problemer med ledningsnettet. Du må begynne å gå over alle ledningene og sjekke at alle er hele og like fine, noe som pleier å ikkle være tilfelle på gamle 124er...
Fikk hjelp av en "elektriker-guru" til å se på saken. Han satte på mindre sikringer, på alle punktene ut av releet, for å se om det var ABS eller ARS delen som var feil med. Satte også inn en større hovedsikring enn 10A for at strømmen skulle nå fram til de nye sikringene, før selve hovesikringen røk. Sikringen som ble satt in var på 20A, og røyk etter et par dager. Ingen av de andre sikringene som ble satt på røyk.......Hans teori nå er at selve releet ikke er i orden. Ladespenningen er i orden. Noen som har noen synspunkter? Noen som vet hvor jeg kan få tak i nytt rele til mindre enn 1400,- som det koster på den lokale merce sjappa!!
Takker for tilbakemeldinger!
