Lassen Posted March 2, 2012 Posted March 2, 2012 Hei. Har i den siste tiden slitt litt med at motoren begynner å variere noe voldsomt på tomgang, motoren vibrerer ganske kraftig også virke det nesten som den kveles. Men om eg slår av tenningen og starter den på nytt så fungerer den helt fint igjen. Virker som det kommer og går litt sånn som det vil. Noen som har noen ide på hva som kan forårsake dette?? Takk på forhånd! Quote
Lassen Posted March 7, 2012 Author Posted March 7, 2012 Ingen som har noen ide? Virker som det kommer når motoren blir varm, kan kjøre i 4 gir men med engang motoren får litt motstand da virke det som han kutter på høyere turtall og må gire ned. Skulle nesten trodd eg kjørte med bremsene på, mister motorkraften! Quote
Tor Olav Posted March 7, 2012 Posted March 7, 2012 hadde disse symptomene på min C180.... defekt LMM. Quote
Jan Rune Posted March 7, 2012 Posted March 7, 2012 hadde lignenede symptomer på en 93 220 der var det også defekt lmm. Quote
Lassen Posted March 7, 2012 Author Posted March 7, 2012 Takker for svar! Hvor er det enklest å få tak i en ny en? Quote
Tor Olav Posted March 8, 2012 Posted March 8, 2012 Takker for svar! Hvor er det enklest å få tak i en ny en? HellaNor Auto-Trio BOS Romnes kjøp bosch når du først skal handle, ikkje noe av den "billig" driten. Quote
Lassen Posted March 13, 2012 Author Posted March 13, 2012 Hei. Byttet tennplugger i dag og har nå kjørt ett par mil med disse og nå har eg ikke hatt noe problem så kanskje det var løsningen på det hele! Quote
Tor Olav Posted March 14, 2012 Posted March 14, 2012 prøv og kjør motoren god og varm, og la den da få litt bra med turtall. min begynte først og oppføre seg "dumt" etter at eg hadde vært over 4000/4500rpm, virka da som den ikkje "gikk" på alle sylinderene og vibrerte/jaget på tomgang. Quote
Lassen Posted March 14, 2012 Author Posted March 14, 2012 Kjørte han god og varm i går, pressa han opp mot sperren, dro han ut på 2 og 3 gir og alt fungerte fint. Den siste uken har den bare kuttet etter den ble varm, så det virka som det var tennpluggene som kan ha vært problemet. Det kan virke som det var kun to av sylinderene som gikk etter den ble varm. Quote
