Guest wicky Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 jeg får ikke montert dørtrekkene på merca..ÆÆÆÆ..bakdør trekkene er løse ved bakre vindu (som ikke går an å sveive opp og ned!det lille trekant vinduet!) ellers sitter den bra..hmm.. og..sitteputen bak passer heller ikke da den nedre delen til beltet sitter på en annen måte enn på delebilen..på den sitter beltefestet opp i ryggen mens på min sitter dem på nedsiden mot veggen om noen skjønte det.. pluss..dørsidene jeg nå monterer har ikke el-vindu..hvordan skal jeg få knapp og slikt til å passe?må jeg skjære?og hva skal jeg putte i det lille hullet som er igjen etter vindussveiv? og..sikring til instrumentlys,lyktespyler,parklys foran og bak passasjerside og skilt lys (sikring nr 3) ryker en til to ganger om dagen..feilsøking?
Guest wicky Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 og..hvordan i all verden skal jg få åpnet bagasjelokket?går ikke an å åpne med sentrallåsen eller direkte med nøkkel..
Guest wicky Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 man kjøper seg alltid arbeid når kjøpesummen er 5000kr...men anyway.. ingen som vet svar på spørsmålene mine`?
Guest Robert.84 Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 og..hvordan i all verden skal jg få åpnet bagasjelokket?går ikke an å åpne med sentrallåsen eller direkte med nøkkel..
Guest kodvaag Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 og..hvordan i all verden skal jg få åpnet bagasjelokket?går ikke an å åpne med sentrallåsen eller direkte med nøkkel.. Det måtte komme fra en som kjører citrus-frukt! Er det originalverktøy i Citropen forresten? Er det inge3n som kan hjelpe Wicky med hans "wicked game" å montere nyere dørsider? Passer ikke alt w124 om hverandre uansett alder?
Guest 300TDT Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 Er det ingen som kan hjelpe Wicky Nope. Etter å ha fulgt med på alle wickys MB-historier tror jeg selv den mest ihuga må melde pass der...
Guest kodvaag Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 Er det ingen som kan hjelpe Wicky Nope. Etter å ha fulgt med på alle wickys MB-historier tror jeg selv den mest ihuga må melde pass der... Ingen sosialantropolog, psykiater, sosionom eller personlig assistent på forumet altså? Så så Wicky. Hadde jeg visst om dørtrekk fra nyere W124 skulle passe på de eldre dørene dine hadde jeg svart deg, og jeg hadde vært helt sikker på at du hadde gjort det på bilen din! Jeg stoler på deg jeg! Ikke bry deg om Arne Wicky, han er bare misunnelig på det gamle røde interiøret ditt!
Guest wicky Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 vel...dørsidene passer..må bare få den til så sitte bedre på ene bakdøra..også må jeg kutte i dørtrekket for å få plass til el-vindu bryterne.. MEN..nå sliter jeg med å få av den ene skruen til førersetet..pluss at bagasjen ikke går an å åpne..og beltene til baksetet er forskjellige..
Guest jannern7 Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 Ang koffertlokk så gjør vel en drill og noen bor en god jobb med låsen der tenker jeg. Måtte gjøre det samme på bilen til fatter. Også en S124. Mao: ingen vei utenom en ny lås i hvert fall....
Guest Eivind Soltvedt Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 Hmm..Når det gjelder dørtrekkene.. Det skal være noen små metallklips i "falsen" på dørtrekket oppe og/eller på kanten på døra. Disse skal styre dørtrekket på plass og holde det på plass. Sikker på at de sitter på?
Guest wicky Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 Hmm..Når det gjelder dørtrekkene.. Det skal være noen små metallklips i "falsen" på dørtrekket oppe og/eller på kanten på døra. Disse skal styre dørtrekket på plass og holde det på plass. Sikker på at de sitter på?klipsene sitter der..og på alle andre dører enn bakdøra på passasjer siden siden sitter dem fast...men på den ene døra er dørtrekket løst ved bakre trekant vindu..skjønner ingenting...alt annet sitter bra..
Guest wicky Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 Ang koffertlokk så gjør vel en drill og noen bor en god jobb med låsen der tenker jeg. Måtte gjøre det samme på bilen til fatter. Også en S124. Mao: ingen vei utenom en ny lås i hvert fall.... gjør ingenting om låsen blir ødelagt..skal bare bruke koffertlokket..skal føre over dører,skjermer foran og bagasjelokk pluss fangerne foran og bak over på min hvite..også lakkere det hvite panseret,taket og bakskjermer i samme blåfarge..
Guest Eivind Soltvedt Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 Hmm..Når det gjelder dørtrekkene.. Det skal være noen små metallklips i "falsen" på dørtrekket oppe og/eller på kanten på døra. Disse skal styre dørtrekket på plass og holde det på plass. Sikker på at de sitter på?klipsene sitter der..og på alle andre dører enn bakdøra på passasjer siden siden sitter dem fast...men på den ene døra er dørtrekket løst ved bakre trekant vindu..skjønner ingenting...alt annet sitter bra.. Kan være den ene klipsen er litt slakk i fisken. Da må den mest sannsynlig klemmes sammen litt igjen så den låser seg på dørfalsen.
Guest wicky Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 er tre klips på dørene..og på denne bakdøra har vi satt på 4stk..men den sitter fremdeles løst ved trekant vinduet..uansett hvor mye vi presser og moser den inn..
