Glenn`s Perler: w124 "perlå" & w202 "babyperlå"
Glenn K Eriksen
Kjøpte bilen av Terje på forumet, med løfte om at den skulle få et langt og godt liv videre i Stavanger. Er veldig fornøyd med bilen, men litt oppgraderinger skal gjøres.
Her er historien til bilen (før den ble min) http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=25469.0
Låner også et bilde av Terje:
Planer er sånn ca:
m104 320 motor
500E fjærer
B8 Bilstein
Kjøpt nye skinnstoler med varme i stolene og midtkonsoll med knapper
Nytt elektrisk speil til fører side, slik at begge speilene er elektriske (med knapp og kabler).
Også kjøpt elektrisk justerbar rattstamme :)
Link to comment
  • 1 year later...
Da var nye bremser på vei fra Statene:
  • Remanufactured front Brembo aluminum calipers and new aftermarket brake pads, for rotor size 334mm x 32mm
  • Remanufactured rear Ate iron calipers and new aftermarket brake pads, for rotor size 300mm x 22mm
  • Mercedes Benz 92-95 W124 400E 500E Brake Booster & Master Cylinder 0034308730
Link to comment
  • 2 months later...
Etter nok en runde med "oppgraderinger" til w202`en blei det full stopp....
Fekk bytta Olja, og satt på Eibach prokit på fredag, såg veldig bra ut.
Men eg sko og bytta pluggar... mens eg flytta rundt på coilar så tok eg og knekken på det lilla så va igjen av ledningsnettet. Endte opp med å sviva på 4 cyl også 2cyl...
Nå e ledningsnettet ute og så tar eg ein kjpp vudering på hva som skjer.
Ser ikke for meg at denne bilen kommer til våler likevel :(
Link to comment
