I dag etter vask med underspyling av bilen, en 2001 E220cdi, skjedde det noe rart. Etter ca 5 min kjøring kom det varsel i dashbord om at det var tomt for servoolje. Sjekket at tank var tom, fylte på ny olje og startet bilen, vrei på rattet og kikket under bilen. Der rant det store mengder med servoolje rett bak venstre forhjul.  :(
Noen kloke hoder her inne som har vært borti noe lignende ???
På forhand takk for svar.
Mvh: Vegard.
Pokker, er det en sykdom nå da... fikk lampa idag jeg også på min S210..... helte på litt nytt, og alt la seg pent i en dam under bilen, men da foran venstre bakhjul.
Der var hydraulikkrøret sikkert rustet i filler, men hvor går dette røret? noen som kjenner lay outen på rørene under her? Hvilke dimensjon er det?
mener ikke å kuppe posten, men vi har nok samme problem med bydraulikken, enten turen eller returen....
Kloke hoder.... hjelp, fant ingen gode PN som på bilder så rett ut i EPC heller.....
Er et tur og et retur rør. Går under hele bilen, bak og opp ved venstre bakhjul. Her stiger de opp over traversen og fordeler seg rundt omkring. Alle nye rør mm. koster ca 3000,- hos Autoroyal. Bare å bytte, er dine som mine så er alle like rusta under der. Husk å være forsiktig hvis du skal bytte rørene inn til høydrejusteringsventilen. Gjengene kan fort ta kvelden, og ny koster nærmere 5K. 124 skal hvis nok benytte samme ventil, så brukt er mulig å få tak i.
A1243205172
http://www.autoroyal.no/originaldeler/Default.aspx?delenr=A1243205172
A1269970034
http://www.autoroyal.no/originaldeler/Default.aspx?delenr=A1269970034
A2103201372
http://www.autoroyal.no/originaldeler/Default.aspx?delenr=A2103201372
A1169900272
http://www.autoroyal.no/originaldeler/Default.aspx?delenr=A1169900272
A2103202172
http://www.autoroyal.no/originaldeler/Default.aspx?delenr=A123420602864
A2103201972
http://www.autoroyal.no/originaldeler/Default.aspx?delenr=A1234206628
A2103200253
http://www.autoroyal.no/originaldeler/Default.aspx?delenr=A2103200253
A2109900150
http://www.autoroyal.no/originaldeler/Default.aspx?delenr=A2109900150
A2103505808
http://www.autoroyal.no/originaldeler/Default.aspx?delenr=A2103505808
Wow, takk for det. Har sjekka ut og funnet hullet, rust ved et av festepunktene. Skjærte ut røret, skjøtet inn en slange etter å ha flenset røret. Tett som bare det :-) ihvertfall inntil rør er på plass igjen. Skal sende og be om pris fra merce-jensen og det verkstedet i Arvika for å få pris. Burde sikkert som du foreslår bytte alle, og vurdere å bytte alle bremserør samtidig, sikkert rust her også etter så mange år, er jo en 2000 modell.    :-)
Jeg byttet alle mine, samt bremserør. Er blitt mye rust på disse etter 12 år i salt. Men du bruker bare en slangebit som skjøt? Har du presset slangen? En slangeklemme vil ikke holde tett lenge.
Gjorde det litt enkelt for å få bile raskt på veien igjen, lagde en flens ytterst etter å ha kappet det av, og la inn 0,5 m med slange med slangeklemmer i stedet.
Tett for nå, inntil verkstedtimen og delene er klare.
Vet at det ikke holder evig, men kosta meg 100 lappen uten olje, og servoen virker igjen, kona litt blidere :-)
Spørs vel om det er tur- eller retur?
Tok det for gitt at det var hull på trykkrøret. Er det returen, så stiller jo saken seg litt anderledes.
