Fusking, klakkelyd under fusking/kickdown
Guest Awais
Hei, Har w210 E200 98 model kjørt 210.000. den fusker ved rolig gass og når man holder bremsen inne når man har den i "D" eller "R" hele motoren rister!! mister motorkraft i bakker og sånt må holde gassen litt inne for at dt ik skl fuske ell lage klakkelyder. og ved fusking kommer dt klakkelyder og under kickdown. tenningsbank?!!! Finner ik ut av hva det er :( noen som kan hjelpe?
Link to comment
Guest Gjesten
Overslag vil gi slik oppførsel.
Ta ut plugger. Se nøye på de at det ikke går en loddrett stripe på det hvite.
De skal være helt rene. Det samme må plughettene være inni.
Link to comment
Du må forklare litt mer ? Hvit strek ? Har sett på plugger dem er svarte men tuppen/elektroden er hvitt. Bytte plugger ? Vil dt hjelpe?
Link to comment
Guest Gjesten
Bra.
Det jeg mener med stripe er at når gnisten går på utsiden av pluggen langs den hvite porselenen lages det dn tynn blyantlignende strek.
Problemet er at det også lages en strømførende strek i plughetten og som gjør at en kan ha et forskjøvet problem ved bare å bytte pluggene. Når det blir fuktig kan du risikere å få problem igjen da gnisten følger den gamle streken i hetta når du belaster motoren.
Link to comment
