Johnny Antonsen Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Hei Noen som vet tlf til Matis/Matisen/Mathisen Bil elektro eller noe sånt. ?? Problemet er den 230Ce en som jeg hadde og den har begynt og stjelle strøm og dette merkes bare hvis bilen har stått stille i ca 3 dager for da er det dødt, før det så er det greit og få start. Og ja jeg har sjekket ladding og den er ok. Det er nytt batteri. Jeg har sjekket samtlige sikringer om det er noe som drar strøm når alt er slått av og det er det ikke utenom det vanlige som alarm/klokke og så videre i så fal. Så nå holder jeg på å gi opp og må vel bruke en haug med tusenlapper på en bil jeg ikke eier lenger og det pga att jeg lovte å ordne det på min regning i og med att det begynte så og si samtidlig med att jeg solgte den.
Guest Espen Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Hei Johnny. Tlf nr er 66994460. Håper det blir en smal sak for Mathisen, sånn at du heller kan bruke pengene på noe annet fornuftig istedet...
Johnny Antonsen Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Hei Johnny. Tlf nr er 66994460. Håper det blir en smal sak for Mathisen' date=' sånn at du heller kan bruke pengene på noe annet fornuftig istedet... [/quote'] Hei igjen. Dette er topp. tusen tusen takk. Max. Mathisen håpper jeg.
Guest Espen Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Her har du adresse og kart også forresten. Ikke lange stykket fra deg.... http://www.gulesider.no/gsi/tolink.do?itemId=KART&custId=&lineId=Z001S2SF&bcId=0&url=/map.do&id=c_Z001S2SF&spraak=1
Guest P@L Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Hei du JohnnyJeg har brukt ca. 10 lapper på å finne ut av det samme problemet på min CE. Asker Elektro Diesel (Bosch verksted) målte seg til slutt fram til at det er komfort-releet (boks under venstre baksete) som ligger der og stjæler strøm. Jeg synes de nevnte et tap på 27 Ah. Foreløpig løsning for meg ble å få koplet ut funksjon ala at vinduene går opp (hvis de står åpne) når du har gått ut av bilen og aktiverer sentrallåsen. Enheten koster va 2700,- ble det opplyst på Bosch verkstedet. Jeg har flëre slike strømhistorier på lager. Har bl.a. fått installert Ladac og mye strørre tverrsnitt på ledninger mellom batteri og dynamo.
Johnny Antonsen Posted March 22, 2005 Posted March 22, 2005 Hei igjen Tror faktisk att løsningen er nær da Jeg fant ut att pæra i bagasjerommet var så varm att plasten rundt holdt på og smelte for da han åpnet lokket i går han som eier bilen nå så det ut som det ikke har slått seg av i det helle tatt. Jeg krysser fingrene Max.
