Guest 3,2 CDI AMG! Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Hei! Kanskje ett dumt/merkelig spørsmål,men jeg prøver meg alikevel.Har en 2001 S210.Når jeg låser opp bilen,å setter meg inn,så hører jeg en suse/surre lyd fra midtkonsollen.Lyden høres best når bilen er kaldt,men høres også svakt ellers. Dette er før jeg setter i tenningsnøkkel for å starte.Tror også lyden er der en stund etter oppstart. Noen som vet hva dette er?Høres ut som en vifte eller no.Har Comand i bilen,men lager den slik lyd da? Tror nok dette er noe som skal være sånn,bare at jeg ikke vet hva det er.Har ihvertfall vært slik så lenge jeg har hatt bilen.Comanden har akkurat vært inne på service,så den skulle være i orden den.Håper dere har noen ideer om hva dette er. Mvh Jørn!
Sven Håkon Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Viften i Comanden - min bråker også temmelig mye nå når det er kaldt.. Er det varmt er det såvidt jeg kan høre den..
Guest 3,2 CDI AMG! Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Aha! Takk for svar. Da lærte jeg no nytt i dag å. Mvh Jørn!
Guest alla-ra Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Comanden min surrer og bråker jævlig den og når den er kald, men etter ett par minutter så blir den stille Irriterende
Guest amorino Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Har ikke Command - så kan ikke svare for den! Men SPEILET mitt bråker på kalde dager...???!!! Der sitter jo mottager til sentrallås. Det suser fra speilet til bilen er varm, i hvert fall! Jeg trodde først også det var fra midtkonsollen - men len hodet mot speilet ved neste start og sjekk!
Guest Michael Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Det sitter en vifte litt høyere opp, amorino! I taket der hvor lyset sitter... Det er ikke denne du hører da?
Guest amorino Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Det er gjerne den, ja... Hva gjør den viften egentlig?
Guest 300TDT Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Hva gjør den viften egentlig?Blåser luft?
Guest amorino Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Så vifta nå og hørte den godt! Kan det være mulig å smøre den opp - eller skal den bråke slik (høy summing)? Er formålet å blåse varm luft på bakspeilet?
Guest 300TDT Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Så vifta nå og hørte den godt! Kan det være mulig å smøre den opp - eller skal den bråke slik (høy summing)? Er formålet å blåse varm luft på bakspeilet?På 124 med f.eks Heizmatic sitter det en vifte bak hanskerommet. Denne suger luft inn oppe ved speilet for varmestyringen/termostaten. Kanskje noe lignende du har på 210'en? Kan sikkert smøres opp - hadde min ute og dryppet en dråpe ATF i hver ende av motoren ifjor, har ikke hørt et pip siden. (Den var begynt å bråke litt v/oppstart)
Guest Tom Bringsvor Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Vifte i taket suger inn luft fra kupeen som passerer en temperaturføler, får ikke kjøpt ny vifte, må kjøpe hele takkonsollet, 6000,- spenn. Jeg demonterte den selv, blåste innsugsrørt og viftebladene rent for støv, sprutet forsiktig med CRC, blå elektrospray, den går stille som en mus.(halvt år siden jeg gjorde jobben).
Guest 300TDT Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 må kjøpe hele takkonsollet' date=' 6000,- spenn.[/quote']Kan kanskje kalles et bra incentiv til å gjøre jobben selv...
Guest amorino Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Gøy! Jeg er alt i gang... her snakker vi musestille fra og med i ettermiddag!
Guest Tom Bringsvor Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Grei jobb å få ut konsollet, det er 4 forskjellige ledningsplugger, som kan være noe køddne å få tatt av, du må etterpå splitte konsollet for å kunne demontere selve vifta.
