FrodeS Posted December 24, 2005 Posted December 24, 2005 Det er vel ikke så mange som har erfaring med klarglasslyktene ennå, men jeg prøver for det. Disse kommer jo orginalt med nær/fjern ytterst, og tåke innerst. Akkurat sånn det er vannlig på 124. Det vil jo ikke jeg ha, jeg vil ha fjernlys innerst også. Jeg ser de har en sånn "cap" over pæra til tåkelyset. Kan man fjerne denne for å få fjernlys innerst også? Vil det gi noenlunde riktig spredning?
Tor Anton Posted December 24, 2005 Posted December 24, 2005 Vet dem setter på 500E glass rett på dem lampa du har der.Den har fjernlys innerst.
Guest Bengt E Jacobsen Posted December 25, 2005 Posted December 25, 2005 Det er vel ikke så mange som har erfaring med klarglasslyktene ennå' date=' men jeg prøver for det. Disse kommer jo orginalt med nær/fjern ytterst, og tåke innerst. Akkurat sånn det er vannlig på 124. Det vil jo ikke jeg ha, jeg vil ha fjernlys innerst også. Jeg ser de har en sånn "cap" over pæra til tåkelyset. Kan man fjerne denne for å få fjernlys innerst også? Vil det gi noenlunde riktig spredning?[/quote'] Lyktene som Arne Snapa har/hadde på sin (har vel sogt den). Der var spreder og hovedlykt i ett stykke, altså det går ikke ann å justere opp sprederdelen slik at det lyser lengere/høyere selv om man fjerner "koppen" som er over pæren. Hadde selv tenkt å få slike lykter, men slo det fra meg da jeg ble klar over det. Blir nok 500 glass.
FrodeS Posted December 25, 2005 Posted December 25, 2005 @Begge Jeg HAR 500-glass på min nå. Der HAR jeg 2x fjernlys, og 0X tåpelys. Dette ved at jeg har satt på 500-glass, og nappet vekk den lille greia som sitter foran tåkelyset. Det har ikke noe med å justere opp eller ned, det har med reflektoren bak (og foran) pæra. Det jeg lurer på, er om man kan gjøre det samme med klarglasslampene, altså fjerne den lille greia foran tåkelyset, og bruke det som fjernlys i stedet? Det ser ut som tåkelys og nær/fjernlys er individuelt justerbare på klarglasslampene, men det vet jeg ikke sikkert.
Guest Bengt E Jacobsen Posted December 25, 2005 Posted December 25, 2005 @Begge Jeg HAR 500-glass på min nå. Der HAR jeg 2x fjernlys' date=' og 0X tåpelys. Dette ved at jeg har satt på 500-glass, og nappet vekk den lille greia som sitter foran tåkelyset. Det har ikke noe med å justere opp eller ned, det har med reflektoren bak (og foran) pæra. Det jeg lurer på, er om man kan gjøre det samme med klarglasslampene, altså fjerne den lille greia foran tåkelyset, og bruke det som fjernlys i stedet? Det ser ut som tåkelys og nær/fjernlys er individuelt justerbare på klarglasslampene, men det vet jeg ikke sikkert.[/quote'] Ja jeg vet det har med reflektor å gjøre. Men du har ikke ordentlige fjernlys inners, fordi reflektoren på 500 er annerledes enn på standar 124. Og for å få kastet lyset lengere frem på veien, må du justere reflektoren høyere enn den står når du har tåkelys.Dette går ikke på klarglasslyktene, da reflektorene på begge lysene er i ett stykke. Det er det ihvertfall på de som Arne hadde. Dette gjør at innerlys (tåkelys) ikke kaster lyset langt nok frem til å fungere som langlys hvis man fjerner koppen foran pæren. Hvis man da justerer lyktene så høyt at dette blir rett på de, så er nærlyset kun brukbar til å lete etter nye stjerner på julehimelen.
FrodeS Posted December 25, 2005 Posted December 25, 2005 Ja jeg vet det har med reflektor å gjøre. Men du har ikke ordentlige fjernlys inners' date=' fordi reflektoren på 500 er annerledes enn på standar 124. Og for å få kastet lyset lengere frem på veien, må du justere reflektoren høyere enn den står når du har tåkelys.[/quote']Kan være det er noen mikrosopiske forskjeller på reflektoren, men ved å fjerne den der kåpa foran pæra til tåkelyset, og sette på 500-glassene, blir det i hvertfall tilnærmet riktig spredning på fjernlyset. syns det er helt ypperlig, jeg. Bedre enn ekstralysene jeg hadde fra hella i hvertfall. De spredte for mye i høyden.Dette går ikke på klarglasslyktene' date=' da reflektorene på begge lysene er i ett stykke. Det er det ihvertfall på de som Arne hadde. Dette gjør at innerlys (tåkelys) ikke kaster lyset langt nok frem til å fungere som langlys hvis man fjerner koppen foran pæren. Hvis man da justerer lyktene så høyt at dette blir rett på de, så er nærlyset kun brukbar til å lete etter nye stjerner på julehimelen.[/quote']Jeg skal ikke påstå for mye jeg, men det ser da ut som disse kan justeres individuelt? Det er riktignok en mindre enn på de orginale lyktene (to til nær/fjern, en til tåke), men ser det ikke ut til at det er en til hver, da?
Guest Bengt E Jacobsen Posted December 25, 2005 Posted December 25, 2005 .Jeg skal ikke påstå for mye jeg, men det ser da ut som disse kan justeres individuelt? Det er riktignok en mindre enn på de orginale lyktene (to til nær/fjern, en til tåke), men ser det ikke ut til at det er en til hver, da? Tror at den i midten er til opp/ned justering og den i ytterkant er sideveis. synes det ser ut som på bildet der front vises så er reflektorene i ett stykke. Ingen sprekk i mellom ved bunnen. Det jeg sa om Arne sin bil var det han sa til meg. Men nå vet ikke jeg om det er samme lysene som du har der. Har veldig lyst på slike selv, men det blir ikke før det kan skilles. mellom reflektorene. Sjekk litt mer med fabrikanten du, så sier du ifra hvis det lar seg gjøre.
FrodeS Posted December 25, 2005 Posted December 25, 2005 Tror at den i midten er til opp/ned justering og den i ytterkant er sideveis. synes det ser ut som på bildet der front vises så er reflektorene i ett stykke. Ingen sprekk i mellom ved bunnen. Det jeg sa om Arne sin bil var det han sa til meg. Men nå vet ikke jeg om det er samme lysene som du har der. Har veldig lyst på slike selv' date=' men det blir ikke før det kan skilles. mellom reflektorene. Sjekk litt mer med fabrikanten du, så sier du ifra hvis det lar seg gjøre.[/quote'] Hmm.. Høres ikke helt feil ut egentlig, når jeg ser på det. Jeg har prøvd å spørre de som selger dem, men de hadde ikke peiling. Grunnen til at jeg lurte, var egentlig at jeg kom over disse billig på en auksjon, men prisen tok jo selvsagt av, og de skulle ha 66$ i frakt (+mva), så plutselig ble det ganske dyrt.Det er disse : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8023602001&sspagename=ADME:B:AAQ:US:1i tilfelle noen skulle finne på å by. Akkurat nå havner de vel på drøye 1600 inn i norge ink. frakt og mva. sånne lamper er ikke interessante hvis ikke jeg kan ha fjernlys i begge "endene" uansett.
Sven Håkon Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Man ser jo tydelig at det er to reflektorer... ?
Guest Bengt E Jacobsen Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Man ser jo tydelig at det er to reflektorer... ? Da ser du bedre enn meg.Jeg ser bare en enhet. og to justeringsskruver bak.vi har diskutert dette tidligere på forumet også. Og der er Arne inne og forteller om det som ble gjort på hans bil. Står under E500 look på hovedforumet.Ser også på mbshopen til mbsca at lyktene der er i ett stykke.Men er det noen som vet helt sikkert? så si ifra. ARNE SNAPA hvor er du??????.....
Alexander Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Har Arne solgt!!! Jepp, og han får en grisefet bil til fredag!!!
Alexander Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Fortell!' date=' fortell!....[/quote'] Han får gjøre det selv...
Guest Bengt E Jacobsen Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 Har Arne solgt!!! Ja, så bare sånn plutselig at det kom SOLGT på annonsen han la inn på forumet her.
Guest Arne Snapa Posted December 31, 2005 Posted December 31, 2005 Det stemmer at jeg har solgt grombilen min. Har kjøpt ny som jeg skal kose meg med nå. Ang. de lampene med klarglass, det går ikke an å justere yttre og innre reflektor vær for seg. Alt sitter sammen, blir ikke noe bra fjernlys innerst. Ang. 500 lampene og orginale lamper så er det forskjell på innerste reflektor. Skal du ha optimalt fjernlys må den skiftes, koster ca 500,- for stk.. Får et ok fjernlys med den gamle også ved å fjerne hetta, men det blir bedre med orginal 500 reflektor.
Guest Robert.84 Posted December 31, 2005 Posted December 31, 2005 Litt offtopic... Etter hva jeg har funnet ut finnes klarglasslyktene bare til facelift grillen/panser... men går det kanskje ann å bruke dem med den gammle grillen og?Eller blir det bare teit kanskje?
Alexander Posted December 31, 2005 Posted December 31, 2005 Litt offtopic... Etter hva jeg har funnet ut finnes klarglasslyktene bare til facelift grillen/panser... men går det kanskje ann å bruke dem med den gammle grillen og?Eller blir det bare teit kanskje? Det går ann, men siden klarglasslyktene er formet etter grillen på facelift panseret blir det seendes teit ut med den gamle god grillen på.
FrodeS Posted December 31, 2005 Posted December 31, 2005 Litt offtopic... Etter hva jeg har funnet ut finnes klarglasslyktene bare til facelift grillen/panser... men går det kanskje ann å bruke dem med den gammle grillen og?Eller blir det bare teit kanskje? Ja, det blir teit. Jeg så et bilde i en annonse på ebay.com . "kan brukes med både ny og gammel front" .. Det så ikke så veldig lurt ut. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-300E-W124-CRYSTAL-CLEAR-Headlights-Corners_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33710QQitemZ8024746945QQrdZ1 Synd man ikke kan putte fjernlys i de innerste. Tror heller jeg beholder 500-glassene mine da. Jeg vet man "egentlig" "skal" bytte reflektoren, men det er ikke påkrevet. Selv er jeg i hvertfall veldig fornøyd med lyset som det er.
Alexander Posted December 31, 2005 Posted December 31, 2005 Jeg vet man "egentlig" "skal" bytte reflektoren' date=' men det er ikke påkrevet. Selv er jeg i hvertfall veldig fornøyd med lyset som det er.[/quote'] Mao så MÅ du ha fjernlys innerst, men ha et korrekt lysbilde her det er ikke viktig? Jeg kommer til å bytte til 500 reflektor siden jeg ikke er fornøyd med lysbildet.
Guest Eivind Soltvedt Posted December 31, 2005 Posted December 31, 2005 Hvor stor er forskjellen i lysbildet da? og hva er forskjellen?
Guest Bengt E Jacobsen Posted December 31, 2005 Posted December 31, 2005 Jeg vet man "egentlig" "skal" bytte reflektoren' date=' men det er ikke påkrevet. Selv er jeg i hvertfall veldig fornøyd med lyset som det er.[/quote'] Mao så MÅ du ha fjernlys innerst, men ha et korrekt lysbilde her det er ikke viktig? Jeg kommer til å bytte til 500 reflektor siden jeg ikke er fornøyd med lysbildet. Skal skifte reflektorene jeg også, men det er ikke det som står først i prioriteringskøen . Har mye som skal gjøres både inni og utenpå bilen i år.
FrodeS Posted January 1, 2006 Posted January 1, 2006 Jeg vet man "egentlig" "skal" bytte reflektoren' date=' men det er ikke påkrevet. Selv er jeg i hvertfall veldig fornøyd med lyset som det er.[/quote'] Mao så MÅ du ha fjernlys innerst, men ha et korrekt lysbilde her det er ikke viktig? Jeg kommer til å bytte til 500 reflektor siden jeg ikke er fornøyd med lysbildet. Jeg vil veldig gjerne ha det gode fjernlyset man får ved å ha flere lykter enn de orginale, uten å dytte grillen full av drit. Om en eller annen måtte komme og mene at lysbildet ikke er riktig, det tar jeg rennafart og driter i, for jeg er veldig fornøyd med det lysbildet. Jeg har hatt 2000kroners (pr. stk) ekstralys fra hella tidligere som ga et mye dårligere lysbilde. Hadde jeg kjørt mye berg-og-dalbane med bilen, ville jeg muligens vurdert noe annet, da de sprer ganske lite vertikalt (akkurat slik jeg vil ha det), men de sprer til gjengeld bra horisontalt (elgen kommer jo fra siden, den kommer sjelden ramlende rett ned fra himmelen) i tillegg til at lengden de lyser er helt grei.
Guest Robert.84 Posted January 1, 2006 Posted January 1, 2006 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-300E-W124-CRYSTAL-CLEAR-Headlights-Corners_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33710QQitemZ8024746945QQrdZ1 Okey... ja det så faktisk j**lig teit ut.
Guest aifaM Posted January 1, 2006 Posted January 1, 2006 Hmm, sender de ikke bare til USA og Canada?
