Vann på gulvet
Guest jannern7
I min kjære(?) 91 mod W124 oppdaget jeg her om dagen forholdvis store mengder vann under matta foran ved pedalene. Liker sånt veldig dårlig!
Det har sikkert vært der lenge, har ikke hatt opp den matta på mange måneder...
Noen ideer om hvor det kan komme fra? Bortsett fra tøflene mine når jeg går inn og ut av bilen...er forøvrig veldig flink til å sparke av meg snø e.l. når jeg går inn i bilen - ALLTID!
En annen ting er at når jeg starter bilen etter at den har stått en liten stund så blåser varmevifta ruta full av dugg!! Virker som om klima'n er full av fuktig luft. Har ikke merket noen lekkasje på kjølevann, for her er det ingen ting som blir borte.
Kan det være fordi det er fuktig på gulvet, eller kan det være klima anlegget som kondenserer eller no som faktisk er opphavet til fukten på gulvet?
En annen ting som irriterer vettet av meg er at når jeg trykker på defroster knappen som gjør at all luft går til vinduene går vifta for fullt og lar seg ikke regulere. Har det store klima-anlegget forøvrig med bare ett reguleringshjul for varmen og resten knapper(ikke den med de to store vribryterne...)
Noen betraktninger/erfaringer her folkens?
Guest alla-ra
Det er ikke varmeapparat registeret som har gått da?
Tett drenering fra takluka? Prøv å åpne luka, sett bilen litt skrått (forover mot venstre), og hell vann ned. Det skal renne ut rett i bakkant av forhjulet et sted.
Tett drenering fra takluka? Prøv å åpne luka' date=' sett bilen litt skrått (forover mot venstre), og hell vann ned. Det skal renne ut rett i bakkant av forhjulet et sted.[/quote']Kommer ut mellom/litt i forkant av dørhengslene mellom fordøra og skjermen. Og om den slangen er dratt 10mm inn vil vannet havne i dørken. GJETT hvordan jeg vet det...
Guest jannern7
Som sagt så er det ikke blitt borte noe kjølevann så jeg utelukker det egentlig.
Skal sjekke dreneringen fra takluka når ånden kommer over meg... :D
Du må også skjekke dreneringen i varmeapparatet.
er det tett samler det seg vann i det.
Ivan
Guest AlexBergen
Denne slangen du prater om, er den også på høyresiden. Har det samme problemet bare at det er på "gulvet" fremme og bak på høyresiden.
Jepp.
Guest Eivind Soltvedt
Jeg fikk vann inn i venstre foran nå. Staket opp drenering helt foran på kanalen på venstre side. Rant masse vann ut.
Sitter en liten gummislange som stikker en cm eller så ut ca 10cm fra enden på kanalen.
Guest Tin Nguyen
Soltak er noe dritt, jeg er glad jeg ikke har noe hull i biltaket mitt...
Dette er dreneringen av kanalen og har ingenting med soltaket å gjøre. Annet enn at vannet fra soltaket ender i kanalen om soltakdreneringen, den slangen som skal ut foran døra er dratt inn og henger ned i kanalen. ASK me how I know... :?
Fikk forøvrig tettet lekasjen jeg hadde på h side foran. Var sikker på at den kom fra luka, meeen det viste seg at når jeg hadde pusset rust øverst på a stolpe/topplist, så har jeg klart å punktere rutelimet. Hurtigruta fikset det med litt rutelim. Jeg må neste helt sikkert bytte topplist og sidelister på a stolper til våren da disse nå er limt fast he he.. skal bytte ruta også, så da regner jeg med at disse listene ikke kan koste så sinnsykt mye i tillegg 8)
