Hei, min bror har ein w123 300d manuell der han har prob med clutchen, etter at bilen har stått stille en stund ( vekes tid, ikke helt sikker akkurat hvor lenge ) men ialefall etter og ha stått en stund så finst det ikke clutch på bilen lengre , trykker du inn clutch pedalen blir den ståendes i botn til du drar pedalen tilbake for hand. Etter og ha luftet clutchen igjenn ( lufte nippel på høgre siden av kassen ) finst det ikke clutch lengre etter noen dager uten bruk, men som sakt ikke sikker på hvor lenge bilen står før clutchen forsvinner igjenn.  Noen som kan hjelpe ? :)
Mvh Thomas
Kjenn om clutchpedalen er våt. Er ofte at pakningen på Masterylinderen lekker og da blir luft i systemet over tid. Hvordan ser slavesylinderen ut? Og ser du noen lekkasjer?
Kjenn om clutchpedalen er våt. Er ofte at pakningen på slavesylinderen lekker og da blir luft i systemet over tid.
Selve clutchpedalen ? :shock: men takker for raskt svar :)
Selve pedalen ja. Bare kjenn oppover pedalen etter væske.
Kan sjekke imorgen :) kan ta bilde av slavesylinderen jeg så kan du se, rekner med den er oppom pedalen ? eventuelt er denne pakningen lett og bytte ? og om den ikke lekker hva kan da vere gale ? :)
