Er alle W124 4maticboksene like?
Guest HansAA
Har tilbud på en 4maticboks fra en 300E, vil den kunne kobles til girkassa på en 300tdt 4matic? Har hørt om en hovedforskjell angående vinkelen på tannhjulene (rette/skårne) der mellom selve girkassa og 4maticboksen. Noen som vet noe presist om saken?
Link to comment
Ja det er forskjell. Etter 90 har fordelrkassene skrå hjul og før 90 har de rette hjul. Bare pass på og få med drevet som sitter på gear kassa som fordeler kassa kommer i fra så skal de kassene passe om hverandre. Kassene etter 90 fikk også en del forbedringer blandt annet forsterket messing pakning på det hydrauliske stempelet som styrer sperra   :D
Etter 90:
Før 90:
Det er denna du må få med deg når du kjøper kassa, den sitter igjen på gear kassa (tror det er 23mm tolvkant langpipe på muttern):
Link to comment
Guest Mercedes eier
Hei. er fordelingskassene like ellers om det er bensin eller diesel,
Spørsmål til andre 4Matic eiere er det slik at den gule trekanten kan begynne å lyse blir virker stivere når en fks når driver å parkere, virker som slår inn mere når svinger den ene veien.
Sitter ikke noe følere på styre utslagget på disse eller
Link to comment
Bilen vil virke stivere når den gule lampa tenner for da er 4-matic systemet i funksjon, har ikke merket noen forskjell på hvilken vei jeg svinger, kan være at den ene ABS føleren er mere følsom en den andre, eller at du har en dårlig kabel på ene siden, det er ABS følerene på forhjulene + den på bakakselen som styrer dette, føler på hastighetsforskell mellom bakhjul og vært av forhjulene  :)
Link to comment
Får kjøpt denna pipa over disk hos Bos. Kan finne delenr når jeg kommer hjem. Vet også at bacho har en slik pipe. Tror det var rundt 300 for den hos wurth.
den kommer uansett godt med da denne pipa kan brukes på nav mutterne og flensen til inngående på diffen bak. Husk også ny pakning eller rtv silikon mellom fordeler og gear kasse.
Link to comment
