Guest espenmal09 Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Hei! jeg har vibrasjoner under kjøring, jeg tror ikke det skyldes dekk/felg. Ved svinging, kjenner jeg hakkete motstand, altså hakket selvoppretting. Kan noen hjelpe med med en liten liste over hva som kan være galt? Det gjelder en 93modell w124 250d. Jeg har lurt på om det kan være kast i bremseskiver, noen andre forslag? Quote
SigurdB Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Dårlig selvoppretting pleier å være bærekuler. Hvordan arter vibrasjonen seg? Vibrerere det mer ved pådrag en ved nøytral gass? Vibrerer det på tomgang? Kan være masse rart som forrårsaker virbreringen. Hardykoblinger og opphengslager pleier å være standard vibrasjons kilder. Quote
Guest espenmal09 Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Det vibrerer ikke mer ved pådrag nei. Ganske sikker på at det er forhjulene. Tviler litt på bærekuler siden selvopprettingen er grei, men den går "rytmisk" tilbake. Slipper jeg rattet, roterer det rytmisk tilbake til start, ikke mykt... Quote
Frode Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Når byttet du styredemperen eller hjelpesnekkeforing sist, eller sjekket foringer og styreledd der foran.? Har du fått sjekket at det ikke er ubalanse eller "flat spot" på dekkene, eller bare håper du at det er i orden..? Quote
Guest espenmal09 Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Tusen takk for svar! Tror ikke det er dekkene fordi bilen oppførte seg veldig likt med sommerdekkene på. Styresnekka er i allefall sliten, har endel dødgang på rattet. Men kan det gi vibrasjoner da..? Quote
Frode Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Du kan ikke dra den slutningen fordi at sommerdekkene dine er like dårlige.... Er det mer vibrasjoner rett etter at du begynner å kjøre..?? Sjekk først dekk, spør for all del dekkbutikken om når de kalibrerte maskinene sine sist... Gå en annen plass hvis de svarer med "hhhmmmm.?" ..... Når du har fått sjekket dekk, så kan du ta å sjekke at det ikke er noe drit i mellom felg og skive. Det kan være kast i skive, med da skal du som regel kjenne noe mer vibrasjon akkurat idet du trykker på bremsen...... Quote
Guest espenmal09 Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Det er ikke mer vibrasjoner rett etter at jeg begynner å kjøre nei. Kan jeg utelukke noe da? Jeg monterte for noen måneder siden "holder for stabilisatorstag" (dette lille fjærstålet), siden det hadde brukket. Lurer nesten på om vibrasjonene ble verre da...?? Eller er det bare tull Quote
Bjørn Vedø Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Og det mangler ikke noe olje til servoen?? Quote
Guest espenmal09 Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Men.. Hmm, kan mangel på servoolje gi vibrasjoner i bilen når jeg kjører rett frem da? Quote
Guest espenmal09 Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 Nå i går kveld kom det faktisk knirkende ”gummilyder” så jeg tipper at bærekula er moden for utskifting i alle fall. Men kommer det vibrasjoner i bilen pga utslitt kule, eller tror dere utslitt kule mer er et resultat av vibrasjoner? Jeg tror dessverre på det siste Skal i hvert fall få skiftet kula Quote
Mercedeskongen-(Geir) Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 hva med indre å yttre styreledd da?? H + V. må jo se om det er der også da,ikke bare bærekula!!!... mvh Geir Quote
Guest espenmal09 Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 Kunne noen hjulpet meg med delenummer til styreledd? Indre og ytre? Bytter man hele styrestaget? Chassisnr er WDB1241251J013488 Quote
Frode Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 Knirkelyder er i 90% av tilfellene stabstagforingene, koster et par hundre på BOS og er letter å bytte selv, husk å smør godt med fett ved montering.... dårlig hjuloppheng pleier ikke å lage vibrasjoner direkte, men på ugjevn vei kan det videreføre vibrasjoner når feks dempere og foringer er dårlige.....men sjekk nå dekk og bremseskiver at de er i balanse før du går videre..!!.. Quote
Guest espenmal09 Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 Stabstagforinger i 90% av tilfellene.. ok. Sist det knirket på en annen w124 jeg hadde var det bærekula.. Quote
Frode Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 Hvis det knirker i bærekula så er det rimelig ferdig under..... Quote
Hans Kåre Isdal Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 på min er det slitt nedre led i rattstanga som vibrerer når eg svinger. om det er det så snakk med stjerne service og han skaffer til 500 lappen + frakt i frå tyskland. blei litt bedre når eg smurte litt opp i leddet. uansett lykke til med å bli kvitt irritasjonen og faren.heh Quote
Guest espenmal09 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Meget takknemlig for all hjelp! Det viste seg å være dekket (det er i hvertfall hovedproblemet). Jekket opp bilen og snurret på hjulet. Jeg oppdaget da at dekket bulte ut på ett sted. Jeg har et par andre hjul med litt skjevslitte dekk (fra en annen bil). Tar forstilling noe skade av å montere et par dekk som er litt skjevslitte? Det er piggfrie vinterdekk. Quote
