Bytte av ventildekselpakknin
Guest Zollo82
Hei,
skal bytte ventildeksel/toppdeksel-pakkningen, men er usikker på om jeg har med eller uten nivåregulering. Noen som vet hvordan jeg kan finne det ut?
Guest Eivind Soltvedt
Tipper du har en 124 bil med M102 motor? (2l eller 2,3l) siden du spør om det.
Skal vel sitte en pumpe i forkant (?) av motor med 2 hydraulikkslanger inn på.
Har du stasjonsvogn eller ASD så er også den pumpa der.
Uansett så kan alle MB-forhandlere svare på dette utifra understellsnr.
Guest Zollo82
Jepp, er en 124 med 2,3l. Det er en 87-modell sedan. Hvor skal den pumpa sitte, rett foran motoren på høyden med deksle? For tror at det ikke sitter orginal motor i den, siden såvidt jeg har skjønnt så burde den kun ha enkel registerkjede, men den har dobbel. Og da klare jo ikke mercedes heller å finne så mye ut, hvis det ikke er orginal motor lenger. Hvor står egentlig motornr på motoren?
Slik ser den i tilfelle ut:
Motornr står på blokka - venstre side under innsuget.
Guest Zollo82
Takk for bildet, sier mer enn 1000 ord. Men for å komme tilbake til saken, så har jeg ikke denne pumpen. Faktisk i den "gropen" hvor pumpa på bildet sitter, så er det den største lekasjen i pakningen. Så da har jeg uten nivå regulering?
Takk for bildet' date=' sier mer enn 1000 ord. Men for å komme tilbake til saken, så har jeg ikke denne pumpen. Faktisk i den "gropen" hvor pumpa på bildet sitter, så er det den største lekasjen i pakningen. Så da har jeg uten nivå regulering?[/quote']
Bingo!
Guest Zollo82
Takker :) Er det noen annet jeg burde sjekke/bytte i samme slengen når jeg har av dekslet? Greit å vite før jeg bestille pakningen hos mekonomen.
Det som kan være greit å vite er om du sparer penger på å kjøpe uoriginalt vs forhandler. Har litt varierende erfaringer der når det gjelder Mekonomen... :?
  • 3 weeks later...
Guest Zollo82
Var idag og kjøpte den nye pakningen, er foreløpig ganske fornøyd med mekonomen sine deler. Men har et spørsmål angående bytte av den. Er det bare å ta av luftfilteret og skru løs boltene til deksle ta av deksle bytte pakningen og så montere alt igjen? Eller må jeg passe på noe annet? Lure også på om boltene til deksle egentlig må skrus fast med moment, eller om dem bare kan trekkes til, til det ikke gå mer som vanlige bolter/muttrer.
Guest 300TDT
Jepp. Simple as that.
Lure også på om boltene til deksle egentlig må skrus fast med moment' date=' eller om dem bare kan trekkes til, til det ikke gå mer som vanlige bolter/muttrer.[/quote']Det er sikkert et moment beskrevet - det er i så fall veldig lite, 10-15nm vil jeg tro.
Skru dem forsiktig til gummien blir litt klemt, for all del ikke skru til 'det ikke går mer', da ødelegger du både pakninga og toppdekselet...
