Guest FrodeF Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 Når jeg vrir om tenninga lyser ikke batterilampe, oljelampe, vindusspyler, o.l. Det er kun ABS lampa som lyser litt når jeg jeg vrir om tenninga! Hva kan dette være for noe tull? - I tillegg lades ikke batteriet, lurer på om dette kan ha en sammenheng? Jeg tror dynamoen er gåen (dette er en type uten børster så de får jeg ikke byttet) men for og være sikker og før jeg bestiller evnt ny dynamo så trenger jeg litt hjelp! Hilsen Frode (venter på medlemsskap, bilder av bilen og teknisk data vil komme) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mercedeskongen-(Geir) Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 viss dynamoen er gåen skal batterilampe,nivå for kjøleveske og brems varsel lyse lyse,pluss abs eventuelt asr,asd.. når du starter bilen å de kommer bort må det være noe annet en dynamoen,kansje sikkringen til innstrumentpanel er røket eler irr på sikkring, ville ha sjekket der først jeg..kan være dårlig kontakt i sikringsboxn.. fint om du sier hva du gjør så vi kan ji deg tilbakemelding.. mvh Geir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FrodeF Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 Men som nevnt over så er det ingenting av disse som lyser når jeg vrir om tenningen: batterilampe,nivå for kjøleveske og bremse varsel... Og dette fant jeg ut nå siden ikke dynamoen lader (?) siden batteriet går flatt etter litt kjøring.. Saken er at jeg ikke vet om dynamoen lader eller ikke.. Hvor sitter sikringene til instrumentpanelet? (er det det releet som sitter på venstre siden i motorrommet?) Mvh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mercedeskongen-(Geir) Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 hei igjenn, vis du har fulladet batteri å kjører til det tappes så skal battrrilampen lyse etter en tid med kjøring,vis denn ikke gjør det å batteriet tappes enda mere,må du sjekke sikkringen, elr dvs,2 stk sikkring nr 3 og 5,sixringsboxn ligger på venstre side i mottorommet, bilde følger,bare å haspe opp haspen så skal sikkringne være under det lokket.. mvh Geir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gujoni Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 Høres veldig ut som en sikring eller defekt kontakt, ja. Hvis det bare hadde vært dynamoen som var defekt så skulle alle lampene tennes når du skrur på tenning. Når motoren starter vil ladelampen fortsatt lyse. Vanligvis er dynamoen avhengig av en formagnetiseringsstrøm for å begynne å lade, noe den får gjennom ladelampen. Lyser ikke ladelampen så får den heller ikke denne strømmen. Ergo: Få lys i alle lampene før dynamobytte. Jeg trodde forøvrig ikke at dynamoene var børsteløse i `91. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FrodeF Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 Ok.. Takk for gode tilbakemeldinger! Skal nå sjekke sikringene.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FrodeF Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Sjekket dynamoen forøvrig! og den lader ikke, sjekket med en batteri checker, og om dynamoen virket skulle det lyst på 3av3 lys men det viste bare tegn til flimring i 1/3 lys, så den lader naturligvis IKKE! Og jeg er så heldig som har fått den dynamoen før 1991 med børster som sitter inni hele selve dynamoen i motsetning til den andre typen hvor børstene sitter på baksiden med to skruer! I den sammenheng lurer jeg på hvor jeg kan få tak i børster til denne dynamoen? det er en 70A Bosch 0120485022 kc -> 14v 40-70. Eller evnt en brukt en. Koster 3400,- ny -FF- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mercedeskongen-(Geir) Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 okei, men unnskyld meg, men den dynamoen du har så er det faktisk BØRSTER..bare å skru ut dynamoen å skru av dekseler bak på dynamoen . da kommer du til på børstene,har opperert en sånn dynamo på en 190, en gang, å ja det er Børster som kan byttes ut.. mvh Geir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FrodeF Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Vet du hvor jeg kan få tak i sånne børster? Trenger det raskt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mercedeskongen-(Geir) Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 nermeste mekonomenverksted,eller BOS.. eler Motor-Trade, å husk reg nr.. nvh Geir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
