Guest kaareeriksen Posted December 19, 2005 Posted December 19, 2005 Kan noen fortelle meg funksjonen til den lille metallboksen som sitter på spjeldhuset mot torpedovegg, med kretskort i?Motor M111. Styrer den noe med gasspådrag? Min 220 vil ikke akselerere av og til, den henger og kommer etterhvert i flere små rykk, litt sånn kontakt ikke kontakt. Det skjer kun ved driftsvarm motor. Får kun feilkode på O2 sensor og har derfor bytta den uten hell. Har denne motoren noen flere sensorer enn lambda, O2 og kjølesenor? Begynner å bli litt
Guest Ebola Posted December 19, 2005 Posted December 19, 2005 Gasspjeldet har 3 funksjoner.1: styrer tomgang avhengig av kjølevæske temperatur2: Har en innebyggd tomgangskontakt som gir signal til motorstyreenheten om motor har tomgang eller ikke3: Gir signal til motorstyreenheten om hvilken vinkel (åpning) gasspjeldet har.. Nå vet jeg ikke hvilken biltype du har, men har du w124 (hfm), har du luftmassemåler som ofte er en feilkilde. Har du w202 (pms), så blir innsprøytinga styrt av vakumet i innsuget..
Guest kaareeriksen Posted December 19, 2005 Posted December 19, 2005 Jeg har HMF innsprøytning. Jeg har prøvekjørt med ny luftmassemåler uten noen bedring, så jeg er ganske mistenksom overfor dette gasspjeldet.Feilen inntreffer kun ved varm motor, spesielt i oppoverbakker er det standard så det er vel dårlig kontakt inne i spjeldet.Jeg har tre forskjellige tomgangsmodus, 1)1300 omdr. 2)750-400, jager3)700, den veksler mellom disse.Takk for svar
bska Posted December 19, 2005 Posted December 19, 2005 Det er sikkert ei koblingsmuffe på ledningen. Bruk ohm-meter og mål motstanden mellom pinnene mens en sitter i førersetet og gasser. Tror du ganske raskt vil se om det er kontaktproblemer.
Guest kaareeriksen Posted December 19, 2005 Posted December 19, 2005 Problemet er bare at dette intreffer innimellom, dvs ikke alltid.
Guest Ebola Posted December 19, 2005 Posted December 19, 2005 Gasspjeld feil på disse bilene er jo eller ikke uvanlig. har byttet noen av disse. (de er dyre )
Guest kaareeriksen Posted December 20, 2005 Posted December 20, 2005 Er det noe man kan skifte/vaske/rengjøre av smådeler inni gasspjeldet? Eller bare bestille nytt? Høgger?Noen erfaringer her?
