ABS/ESP/Dekktrykkvarsel + Servo kobler ut etter bremsejobb....
Byttet bremser foran (inkl.pakning i caliperne) på min '08 211/E 220 CDi i dag og får opp alle disse varslene når jeg begynner å kjøre (etter 30 sek - 2 min etter start). Stopper - starter alt funker, 1 minutt - samme opplegg. Er det noe resetfunksjon eller hva kan være grunnen?
Det er mulig det mangler 0,5 dl bremsevæske og bremsepedalen synker for mye inn ved oppstart, og blir hard etter 2 pump. Kan det være årsaken? Prøve å lufte systemet?
Tips og råd mottas med takk!
Guest Gjesten
Høres ut som at den leser feil på et hjul.
Har du løsnet sentermutter på nav foran,eller har du slått for å løsne noe? Mulig det har kommet noe ned og ødlagt leseringen til navet eller at kablen til ABS sensor er skadet.
  • 2 months later...
Guest Sentralfyr
Mulig det kan være en av ABS ringene dine, fikk samme melding på min,
