Guest Geir-Morten Posted January 13, 2012 Posted January 13, 2012 Hei dere! Har en sak med bilen min som jeg håper noen har gode svar på. Saken er følgende: Varmeapparatet i bilen er veldig dårlig,så begynte å feilsøke ved duoventiler og sirkulasjonspumpe,men begge de to komponentene virker som de skal. Mistenkte at det var dårlig sirkulasjon igjennom registret da jeg ikke kjente særlig varme på utsiden (ved duoventiler). Demonterte dashbord og alt som må til for å komme frem til selve boksen der varmeregistret står. Selve registret viste seg å ha god gjennomstrømming av vann da det var glovarmt. Det samme var det med rørene som går ut i fra registret. Undersøkte også alle spjeld inne i boksen der registret er montert,samt hovedspjeldet ved vifta. Kort summert så er sirkulasjonen bra. Registret holder en temperatur som er glovarm + alle rør. Når jeg da setter på vifta så kommer det svak varmluft på sidene,men i topp er det bare kald luft. Står nå helt fast,og kan ikke forstå hva som er galt her. Om noen har erfaringer med dette så ikke vær redd for å skriv under her. Kanskje kan det bidra til at Merca får varmen i seg igjen,og det ville gjøre meg utrolig fornøyd! Mvh Geir-Morten. Quote
Guest Geir-Morten Posted January 13, 2012 Posted January 13, 2012 Bilen er forøvrig en 1990 mod S124 300 Tdt. Bilen har AC Quote
Bjørn Vedø Posted January 13, 2012 Posted January 13, 2012 124 med AC skal det komme varmluft fra di midtre luftdysene Quote
FrodeS Posted January 14, 2012 Posted January 14, 2012 124 med AC skal det komme varmluft fra di midtre luftdysene Med mindre EC-knappen lyser. Sjekket om det er mye løv og ræl på utsiden av registeret? Du må ha av vinduspussermekanismen og ta opp vifta for å komme til. Quote
Guest Gjest Posted January 17, 2012 Posted January 17, 2012 Prøv å bytt selve vifte/varmebryterne i midtkonsollen, hele greia. Evt åpne det opp å se etter dårlige loddinger. Quote
Guest Mercedes eier Posted January 21, 2012 Posted January 21, 2012 Hei, Det skal ikke blåse varmt på midten med AC vis det er ettermonter. Fks Diavia anlegg Quote
Guest Fredrik Gundersen Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Viktig å ikke ha EC knappen aktivert/lysende, da blåser det nemlig kaldt i midtre luftdyser. På min bil har jeg hver gang jeg stopper bilen og starter bilen(kan virke som det er noe vacumstyrt da det oppstyr når motor startes og stoppes) et spjeld i midten av dashbordet som rører seg. Samme lyden får jeg også hver gang jeg trykker på EC med motor igang. Bilen min er en 300TD 94. Quote
FrodeS Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Jeg -tror- det er omluft-klappen som lukker seg når du stopper bilen. Quote
Guest 1042 Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Kremt.. 90 modell har nødvendigvis ikke varmluft i midtre dyser.. kom i 6 måned 1990 det. Synes det er rart du får kaldluft opp på frontrute når det blåser varmt andre steder. Det er isåfall tegn på at lufta går utenom varmeregisteret. Eller har jeg misforstått deg? Hvor i landet holder du til? Quote
Rolf Åge Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 124 med AC skal det komme varmluft fra di midtre luftdysene Min 86 med AC har bare kaldluft i midtre dyse Som Eivind sier Quote
