Guest gjest Posted January 12, 2012 Posted January 12, 2012 hei trenger råd til en mercedes, bilen er en 1992mod 300tdt med ads byttet motor i bilen men etter dette lader den ikke lampen lyser ikke når skrur på tenningen, alt av instrumenter virker men ikke lampene til venstre for utetempen skrur på tenning så virker glødingen, ABS lampen lyser halvt sekund men starte å kjører så virker ABSen det elektriske ELR tomgangjustering virker, gule trekanten midt i virker ikke men har byttet ADS rele så kan være det som ikke virker der men trenger råd kan virke som jordfeil men skal lampe for oljenivå, frostvæske og spylervæske lyse når skrur på tenning selv om ikke følere er tilkoblet Quote
FrodeS Posted January 12, 2012 Posted January 12, 2012 Prøv gjerne noen . (punktum) innimellom, så er det lettere å skjønne hva du mener. ADS er aktivt dempersystem, antar du mener ASD (diffsperre) Hvis dynamoen ikke er ordentlig koblet, vil du få det du beskriver, med at varsellampene ikke lyser når du setter på tenningen. Jeg ville startet der. Quote
