Bygge om frå 220d til 220di w202
Guest Espen seljelund
Hei.
Nåken som he peiling på kor mykje pes det er å bytte frå vanli 220d til cdi?
w202 1996 elegance
Espen
Antakelig mer enn det er verdt. Det er to helt forskjellige motorer.
Kanskje det går an å ta vare på motoren, men bytte ut pumpa med en mekanisk som er preppet, og montere turbo?
Motoren min er dessvere kaputt, so tenkte på ei oppgradering samtidi.. mn må en flytte ledningnett inni bilen? eller er det nokk med plugg and play i motorrome?
sjønna no at det er enklast med lik motor, men mercedes er no tillaga med enkle ledningnett.. so lurte på om det va nokk med stamma frå motoren samt motorstyring, før so plugg and play vidare med tending, instrument...
Lite tenning på en diesel i grunn.
220D og 220CDI har vel knapt andre likheter enn at det er 4 sylindre og at de har "220" i navnet. Det er helt forskjellige motorer.
tending= tendingslås.. veit det he våre gjort før, mn tydlivi ikkje so monge gonga.. sia ingen veit nåke om d.. :P
Vil nok tro at det enkleste ved en slik ombygging er og kjøpe en komplett delebil og ta alt fra denne.
Har en mistanke om at dette kan bli en ganske omfattende ombygging siden en 220CDI motor har ganske så mye mer komplisert styring en 220D.
Har for eksempel 220D elektronisk tenningslås?
Hadde vert moro og følgt med på et slikt prosjekt :)
veit egentli ganske so lite om mercedes. kan en del meir om audi og eldre ford. eller chevy.
beklager norsken min, er ikkje nødvendivis min feil ej strauk i norsk og ikkje fekk den hjelpa ej trengde..
får ny 220d motor i morga, so det verte ikkje nåke ombygging dinne gongen..
Guest Gjesten
Har bygd om mage biler,så en ting har jeg funnet ut er at det er mye som ikke går om hverandre.
De har forandret en del på kommunikasjonen mellom styreboksene underveis.
Man kan ikke ta en modell motorstyring å få den til å "snakke" med en annen modell girkasse,tennlås,girkasse,girvelger selv om det er samme type biler.
Skal en bygge om må man vite at de er kompatible ovenfor hverandre.
Så det beste er å ha donorbil eller eksakt samme modell/år ellers går den bare i nødmodus.
Donorbil trenger du. Det er litt jobb med dette og flytte over all ledninger og pluss rattstammen pga noe med evt elektiske rattlåsen som programmert til nøkkel/startsperre...
Blir litt enklere hvis du kjenner en som kan koble seg på og programmere om styre enhetern slik man slipper dette med startsperren  8)
