Sigbjørn H Posted January 8, 2012 Posted January 8, 2012 Da har jeg anskaffet meg en stjerne til Og den blir da den fjerde vogna i samlinga av syv stk MB`r, som jeg har tenkt å ha skilt på... Bilen er en 300-24v, som har gått ca 240 000 (hvis jeg husker riktig). Eid av en eldre herremann som tok vare på vogna, men nå har bilen stått ute i 2 års tid pga eiers bortgang. Første forsøk så starta bilen, men i de siste forsøkene så har den ikke villi startet. Mistenker plugger/OVP-relèt, så skal prøve å byttet dette. Ettersom bilen har stått ute i 2 år, så har den fått sine skavanker... Noen forbi passerende folk har feks gjort diverse herverk... Men har ett håp om å få en nogenlunde bil ut av den for det. Fikk den meget billig pga dette, så er mye bil igjen når en får motoren til å gå ordentlig igjen Ett dårlig bilde av bilen, ned snødd... Blir spennende å få den opp på løftebukk, og se under den Quote
Sigbjørn H Posted January 9, 2012 Author Posted January 9, 2012 Etter dagens lille innsats, så startern motoren. Byttet rotor, fordelerlokk, tennplugger og tennkabler... Så da var neste prosjekt å få flytta den, hadde håpa på litt mildvær. Ettersom bilen står på sommerdekk, men skal vel gå` ann å løse dette problemet Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted January 9, 2012 Posted January 9, 2012 Du har noen MBèr nå ja Blir litt å fikle med Quote
Martin G. Olsen Posted January 10, 2012 Posted January 10, 2012 Gratulerer med ny bil! Dette kan bli kult, har selv lyst på en 300-24v Quote
Sigbjørn H Posted January 12, 2012 Author Posted January 12, 2012 Gratulerer med ny bil! Dette kan bli kult, har selv lyst på en 300-24v Takker Martin Ja, det er bare å få handla seg en 300 Men da er bilen flytta bort til jobben, så da får en se over understellet på denna vogna iløpet av morgen dagens ettermiddag Quote
Sigbjørn H Posted January 14, 2012 Author Posted January 14, 2012 Da fikk jeg sett over bilen litt, etter jobben igår... Det som må byttes er: - Begge bærekuler foran - Ytre stabstagforinger foran - Bremserør VSF - Bremseskiver og klosser foran og bak - Parkbremswire, begge sider - ``Gummistrikk``/eksosoppheng på bakre eksos + tette skjøten mellom bakre og midtre eksos - Bytter da også motorolje + filter, automatolje+filter, diff. olje og luftfilter - Og til slutt så må jo panserstjernen byttes, da denna har blitt knekt. Mistenker også at jeg må bytte sikringsbrett, da det har vært litt varmt på sikring nr 12 (kupevifte). Håper ikke at det er noe galt med kupevifta, da det er ettermontert AC. Må da ha ut hele dashbordet, for å bytte vifta. Staka også opp litt drenneringsrør i kanalar/gulv, og da kom det litt vann VSF. Så da tok jeg ut gulv teppe begge sider foran + baksetet.... Og der var det da mye vann VSF, så nå ligger teppet til tørk og bilen står til lufting/tørk. Vurderer å skru ut framsetene og ta ut hele gulvteppe, for å få det tørket skikkeli.... Tok også fram industristøvsugeren, og støvsugde bort mye barnåler/løv o.l i motorrom og bagasjerom åpningen + varmeisolasjonsteppe på innsiden av panseret. Ettersom denne drev å smuldret opp. Satte også sammen motoren/motorrom for deksler, etter å ha stått ute å skrudd. For å få igang bilen der den stod Får litt dårlig samvittighet over stv`a jeg har ståenes og venter på å bli skrudd sammen igjen, når jeg driver med denne. men blir vel en ordning Quote
Sigbjørn H Posted January 16, 2012 Author Posted January 16, 2012 Da har en fått gjort noe i dag også, har tatt ut gulvteppe + bagasjelokk trekket og lagt dette til tørk Feilsøkte også litt ang strøm tap på batteriet. Ser ut som det kan være noe i sentral lås kretsen som kommer og går... Får se åssen det går etterhvert som bilen blir tørr igjen. Støvsugde også bilen innvendig for sand o.l, har trua på at dette kan bli en fint eksemplar igjen. Bilder kommer etterhvert Quote
Sigbjørn H Posted January 21, 2012 Author Posted January 21, 2012 Noen dårlig bilder av bilen, som viser hvordan den har stått i siste dagene til tørk Har fått drevet litt med den idag også... Gjort rent taktrekk A-,B- og c-stolpene + dashbord og bagasjerom, godt å se fukt dannelsene i intriøret blir borte etter litt tålmodighet Tenker å ta dette en gang til, så en er sikker på at alt blir borte Lagt opp + kabel og phonokabel til stereo har jeg også fått gjort i dag Prøve å vaske gulvet en runde før jeg setter i tepper og deksler igjen. I håp om vannlukta skal bli borte. Quote
Sigbjørn H Posted January 31, 2012 Author Posted January 31, 2012 Har blitt gjort litt mer på denne i de siste dagene... - Intriøret er på plass igjen Har byttet : - Bremseskiver + klosser foran og bak + Smurt opp bevegelige deler - Parksko + håndbremswire + Smurt opp bevegelige deler - Indre + ytre stabstagforinger foran Og braketten som holder stabstaget HSF ved indre foring. Da den gamle var knekt av (ett kjent problem) - Motorolje + filter - Luftfilter - Alle sikringer i sikringsboksener blitt byttet, da det var dårlig kontakt i noen sikringer.... Gjorde rent alle sikringsholderene og gikk over med kontakt spray og silikonspray. Så nå funker alle forbrukere som de skal. - Deksel bak batteriet, som beskytter styreenhetene. Ble byttet pga den gamle bare var filler Har også smurt opp soltaket og nakkestøtten VSB (nakkestøtten ville ikke låse seg til å begynne med) Kupèviftene satt bom fast, så har demontert deksler og smurt igang viftene igjen. Så nå går de like fint igjen. Smurte likeså greit viskergiret samtidig Imorgen har jeg ett håp om å få bytta automat olje + filter og differensial oljen Er morsomt å se at det begynner å bli bil igjen Har blitt dårlig med bilder enda, men en dag kommer nok de også Quote
Sigbjørn H Posted February 2, 2012 Author Posted February 2, 2012 Byttet automatolje + filter (og pakning), differensialolje og kjølevæske i dag. Tok noen bilder i dag også Pleiet bunnpanna til automatkassa, slipte ned synlig rust, sprayet på litt grunning og tectylerte den tilslutt.. Så får håpe den ikke ruster ifiller Bedre bilde av tushinga på c-stolpen Prøvde å ta noen bilder av lakken, for å vise hvor uren den er etter at den ble parkert i 2 års tid Bilde av motorrom Bilde av sikringsboksen som har blitt rengjort Bilde av intriør Quote
Kim Endre Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Konge dette bare fått bont bilen så er det mesta vekke Rekne eg nok me såg fint får rust og ser det ut som Quote
Sigbjørn H Posted February 3, 2012 Author Posted February 3, 2012 Konge dette bare fått bont bilen så er det mesta vekke Rekne eg nok me såg fint får rust og ser det ut som Ja, bilen er egentlig veldig bra for rust... Ser det begynner å boble litt i lakken i hjulbuer, men bilen er brukt og ikke ny Gjorde en liten innsats idag også Fikset bakre eksospotte, gummistrikkene bakpå potta ble bytta og tettet lekkasjen mellom midtre og bakre eksospotte... Byttet bensinfilter og ene glide-/låsepinnen på kalipper VSF, da den gamle ikke låste seg lenger i kalipter.... Quote
Sigbjørn H Posted February 21, 2012 Author Posted February 21, 2012 Ett steg nærmere veien for denne bilen i dag, fikk bytta innmaten i grillen og polert grillramma i dag Ett bilde med gamle grill innmaten Og ett bilde med den nye innmaten, bilen fikk også tilbake stjerna si idag. Ettersom den gamle var knekt av... Plasserte i tillegg panseråpneren, slik at den ikke er synlig... Blir så mye penere med engang Lakkerte også panseråpneren i samme slengen, da denne var grå og stygg + at den var delvis lakkert over med sølv... Senkesett er bestillt, skulle komme til begynnelsen av neste uke. Blir bare 40/40 senk. Quote
Sigbjørn H Posted February 22, 2012 Author Posted February 22, 2012 Prøvde i dag å montere disse monoblock felgene som jeg kjøpte av en innpå forumet her for 1/2 år siden Men ble like skuffa idag, som da jeg prøvde de på 320`n. (Som jeg egentlig kjøpte disse felgene til) Hadde mistanke om at det var like kaliptre på disse to bilene og det stemte, men måtte jo prøve i tilfelle det skal gå Syns det blir for mye og space 8 mm, med tanke på framskjermer og hjullagrene Så er relativt skuffa over felgene, men hvis det går etter planen/drømmen. Så blir det en W201 2,3/2,5 16v i bilsamlinga, en vakker dag. Og da bør de felga passe, ellerså kaster jeg de langt til .... (resten kan dere utfylle selv ) Og som dere forstår så er jeg nokså skuffa, men ikke noe vondt ment iforhold til selger. Quote
Odd Sigurd Posted February 23, 2012 Posted February 23, 2012 WOW,må bare bøye me i beundring for påangsmot og tempo du viser for dagen her.Ser jo nesten ut som bilen blir som en perle å regne Virkelig gøy å se på hvor fort ting blir gjort her,ett forbilde for noen av oss som heller tenker :"Manjana,manjana,for kaldt å gjør noe nå,venter på varmere vær"hehe,men ikke du ser jeg Quote
Sigbjørn H Posted February 24, 2012 Author Posted February 24, 2012 WOW,må bare bøye me i beundring for påangsmot og tempo du viser for dagen her.Ser jo nesten ut som bilen blir som en perle å regne Virkelig gøy å se på hvor fort ting blir gjort her,ett forbilde for noen av oss som heller tenker :"Manjana,manjana,for kaldt å gjør noe nå,venter på varmere vær"hehe,men ikke du ser jeg Jo takk for det Er vel kanskje litt sånn ``litt for kaldt ute`` person selv men er så heldig å drive med bil hver dag, så har drevet litt etter arbeidstid når det har vært tilgang til løftebukk Og igår ble det byttet bremserør VSF + bremsevæske, flushet tanken for gammel bremsevæske Så nå er det ikke lenge til det blir skilter Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted February 24, 2012 Posted February 24, 2012 Se der ja. Er nok mange rundt om som kjører på slik gugge som det der Quote
Sigbjørn H Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 Litt sen oppdatering ifra min side nå, men lørdag den 25 Feb. Så vasket jeg bruksvogna og denne samtidig ute i en sol fylt dag Noen bilder Bilene koser seg med avfetting og 300`n har også fått felgrens i tillegg Etter vask Fikk bort mye grønt mose/alge lignede rester på lakken samt rusk ifra busker Torsdag den 1 mars, så kom senkefjørene på. Vurderer kanskje å bytte 1`r putene foran til 2`r. Sitter 2`r puter bak nå. Ble litt lavt, syns bilen ser ut som at den kollapser foran. Når det blir så lavt, men har ikke helt bestemt meg enda... Tok en liten prøvetur den Fredag den 2.mars, godt å få luftet den litt. Ettersom den bare har blitt kjørt inn og ut av verksted, de siste 2 mnd hver dag... Var en voldsom tikkelyd i en av ventil løfterene, så sjekket oljenivået før jeg tok meg en luftetur. Og (heldigvis) borte ble lyden etter par minutter etter landeveien + at dekka/ørkenplaten skrapet ikke under kjøreturen... Er mye telèhiv bortover her nå... Høyden synes ikke så godt foran på disse dårlige mobil bildene, men etter kjøreturen sjekket jeg CO`n og bremsene på bremserulla. Og der la ørkenplata under motoren, seg fint på midtre delen av bremserulla... Hørte ørkenplata, drev å skrapet litt under bremsetesten. Men var ingenting å utsette på CO og bremsene Så blir nok ingen problem med dette, under EU kontroll for å få ut skiltene... Og i dag så ble røret mellom luftfilteret og inntaket i grillen skiftet da denne var defekt. + At jeg byttet lista som sitter over skiltplaten på koffertlokket. Ettersom denne var knekt/sprukket opp på venstre halvdel. Gjorde rent skiltlys glassene samtidig, så nå lyser de bra ifrohold til før Quote
Sigbjørn H Posted April 2, 2012 Author Posted April 2, 2012 Da har jeg fått drevet litt med denne her igjen, etter jobben i dag. Den har bare stått på jobben og støvet ned siden sist jeg postet her. Så idag kjørte jeg den hjem og vasket den + klargjort den for polering. Tok også en motorvask på den. Var også morsomt å se den ved siden av 500`n Litt dårlige mobil bilder men, det får heller gå... Quote
Sigbjørn H Posted April 8, 2012 Author Posted April 8, 2012 Har brukt noen timer i garagen nå, med poleringsprodukter og slik ble resultatet Har også gått over diverse kanter og kriker og kroker Motorrommet Iforhold til hva jeg kjøpte bilen for, så er jeg ganske så fornøyd med bilen sålangt Quote
Kenneth Sivertsen Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 Finer biler:D Men har dere ikke noe snø? Kan få 20cm fra trøndelag Quote
