Korsryggstøtte og tilhengerfeste på 211
Hei,
Nok en gang har jeg ikke blitt imponert av Autostern.... hadde bilen på service der. De glemte å fylle ut servicehefte og de klarte heller ikke å reparere korsryggstøtten..... Jeg sliter også med å få lys på tilhenger, enda de påstår at det er i orden. Så jeg lurer på om noen her har erfaringer med disse to tingene.
Korsryggstøtten er av type med ratt inn mot midten på begge sidene. På høyre side virker den normalt, ved å skru på rattet regulerer man korsryggstøttet, men på venstre side går rattet veldig lett og det skjer ingen ting, noen som vet hvordan dette virker og eventuelt hvordan man fikser dette? Det er kanskje lettere å reparere selv enn å diskutere med Autostern?
Når det gjelder tilhengerfeste så får jeg ikke lys på tilhengeren. Jeg må bruke et medfølgende adapter mellom bilens kontakt og tilhengeren. Men det kommer ikke lys på tilhengeren. De påstår at det skyldes at adapteret var i under kjøring? At det må settes på mens bilen er av og tilhengeren kobles til. Jeg har målt adapteret og får ikke signal gjennom det. Noen som har erfaring med hvordan dette virker?
Guest Sondre B. Bjelland
Hei' date='
Når det gjelder tilhengerfeste så får jeg ikke lys på tilhengeren. Jeg må bruke et medfølgende adapter mellom bilens kontakt og tilhengeren. Men det kommer ikke lys på tilhengeren. De påstår at det skyldes at adapteret var i under kjøring? At det må settes på mens bilen er av og tilhengeren kobles til. Jeg har målt adapteret og får ikke signal gjennom det. Noen som har erfaring med hvordan dette virker?[/quote']
Har et og annet tips med hengeren din. Korsryggstøtten kan jeg ikke hjelpe deg med, dessverre.
Vi kjøpte ny henger her for to år siden. En helt vanlig sak. Det tok ca. 2 måneder før det ene baklyset sluttet å virke. Vi sjekket pære =OK, og bilens tilhengerplugg =OK. Mange hengere har utrolig dårlig holdbarhet på lys og elektronikk. Sikker på det ikke er den det er noe galt med?
Vi fikk fikset det med å gå over hengerens elektriske anlegg. Det var svært enkelt, så vi byttet ut diverse ledninger med noen av høyere kvalitet og tykkelse, og isolerte litt histen og pisten. Litt elektrospray på plugg og kontakt og vips. God som ny. Ledninger koster null og niks.
Kanskje det hjelper? Verdt å prøve iallefall. Sjekk på en annen bil om det er hengeren og gjerne med en annen henger på din bil også.
Guest jannern7
Korsryggstøtten:
Høres jo ut som om noe er hoppet av. Har du prøve å dra det litt ut eller dytte det litt inn for å se om det kanskje bare er litt ut av et spor e.l.? Hvis ikke så er det bare å begynne drittjobben med å vrenge av setetrekket....ikke morsom jobb!
Tilhengerkontakt:
Regner med at du har målt at du har strøm til kontakten uten at adapteret sitter der?
Jeg antar at det er adapter til overgang mellom 13 og 7 polet kontakt? Da må du huske at adapteret som først settes inn i 13 polers kontakten på bilen skal vris ca en kvart omdreining med klokken. Dette medfører både at det låses fast, samt at det blir presset ordentlig inn i kontakten. Lokket på kontakten skal da sitte over "klumpen" som er på adapteret. Hvis du ikke har vridd låsedelen av adapteret er det heller ikke langt nok inne til å få kontakt.
Hei,
Det er ikke tilhengeren, den virker på andre biler. Har montert adapteret på beskrevet måte. Jeg har oversikt over den 7 polete kontakten, men ikke over den 13 polete så den har jeg ikke målt. Hvis noen vet om noe sted på nettet hvor jeg kan se hvordan denne er bygd opp er jeg interessert i det. Det som er litt merkelig er at jeg ved målinger ikke får kontakt gjennom adapteret, det virker som at de ikke leder strøm. Men skal ta en sjekk til på adapteret først. Mulig litt kontaktspray kan hjelpe.
Når det gjelder korsryggstøtten er det nok bare en ting å gjøre ja.... Håper det snart kommer reparasjonsmanual for 211, litt lettere med støtte derfra....
Guest Bjørn Mohn
Korsryggstøtten er av type med ratt inn mot midten på begge sidene. På høyre side virker den normalt' date=' ved å skru på rattet regulerer man korsryggstøttet, men på venstre side går rattet veldig lett og det skjer ingen ting, noen som vet hvordan dette virker og eventuelt hvordan man fikser dette? Det er kanskje lettere å reparere selv enn å diskutere med Autostern?
[/quote']
Har sett litt på dette og jeg tror nok det lønner seg å la Autostern fikse dette for deg.
