Eriks Posted January 1, 2012 Posted January 1, 2012 noen som har noen triks for å komme til den skruen som fester armen? må man bort med hovedsylinder og gassbryter for å få det til? Quote
Joa Posted January 1, 2012 Posted January 1, 2012 Jeg gjorde det for noen måneder siden, og jeg fant ingen annen måte å komme ordentlig til mutteren på var å ta ut bremsesylinderen og løsne gassen. Ulempen er at jeg måtte lufte bremsene etterpå, ellers fungerte det bra. Hvis en hadde hatt en nøkkel som var ekstremt godt tilpasset hadde det nok latt seg gjøre å få hold i mutteren, men det hadde jeg ikke da. Vanntanken på motsatt side må også fjernes, og med en forlenger skrur en ut bolten derfra. Quote
RoarB Posted January 9, 2012 Posted January 9, 2012 skru ut skjoldet under bremsemaster, stikk ned en 16mm skrå nøkkel, stikk en lange forlenger under ABS sentral, så treffer du boletn, skru løs. omvendt ved montering, husk å monter i samme vinkel, dvs hvile vinkel på bilen, Quote
AassBayer Posted June 4, 2012 Posted June 4, 2012 Tenkte aldri på denne vinkelen, men det er et godt poeng. Hva mener du med "hvile vinkel"? Hjula i været eller på bakken? Quote
