Vibrasjoner
Guest Anders K
For et par uker siden begynte jeg å merke små vibrasjoner ved moderat akselerasjon (som f.eks. når jeg akselerer med tempomatspaken) i området mellom ca. 80 km/ og 90 km/t. Vibrasjonene kommer også ved jevn fart i motbakke, men merkes ikke ved kjøring i nevnte hastighetsområde på flat mark eller i medbakke. Det føles som om vibrasjonene kommer bakfra, og har lik karakter uavhengig av om jeg kjører i høyre eller venstresving. Det høres ingen ulyder. Jeg har foreløpig ikke mulighet for å komme under bilen for å sjekke "drivlinja".
Kan vibrasjonene skyldes slitne "hardy-plater"? (Bilen har gått 220 000 km.) Kan det være andre årsaker? (Bilen står på 2 år gamle Nokian-dekk i originaldimensjon (195/60-15), og har nye fjærer bak. Demperne er sjekket og funnet i orden. Bilen hadde også 4-hjulsjustering i juli 2005.)
Hadde forøvrig også bilen på storservice i juli, da fant verkstedet ingen ting å bemerke.)
Små kompakte vibrasjoner rundt 80-90 har jeg også. Tror det kommer fra mellomakselen.
Vibben er der selv om jeg har byttet begge hardy platene + det midtre gummiopphenget (lager inkludert). Bakre motorfeste (på automaten) er også nytt. Når jeg kjenner på mellomakselen er litt rotasjons slark i midt-krysset og jeg synes det 'høres' litt tørt ut. Mistenker årsaken til problemet ligger her. Dersom det finnes repsett til dette krysset skal jeg jaggu bytte ved en anledning.
Guest Anders K
Takk for svar. da får jeg gå gjennom alle eventuelle feilkilder neste gang jeg har anledning til å komme meg under bilen. :)
