Tor Håkon Posted December 27, 2011 Posted December 27, 2011 Hei. Noen som vet om bakre hjullager fra en w124 (altså sedan) passer på en s124 (stasjonsvogn), eller har de forskjellig dimensjon? Quote
Guest Chris300 Posted December 28, 2011 Posted December 28, 2011 Den til stasjn er større enn den til sedanen. De koster ca 1000kr pr stk. Bak er lagerene også pressa inn så er litt mer jobb å bytte de bak en de foran... Med mindre du får lånt deg orig verktøyet til dette så bytter du det på 20min. Quote
Tor Håkon Posted December 28, 2011 Author Posted December 28, 2011 Ok. Ja vet de er pressa. De lo godt av svigerfar på BoS da han kjøpte hjullager der en gang i tida og sa han skulle bytte sjøl, men han lagde seg noe diverse redskap av gjengestål, slaghammer og litt diverse, så var visst ikke jobben så ille. Grunnen til at jeg spør er at han hadde liggende nytt hjullager til sedan fra den gangen han hadde 124, siden han hadde kjøpt til begge sider og bare bytta ene. Så hvis de hadde gått overens hadde jeg ikke trengt å kjøpt nytt sjøl.... Quote
FrodeS Posted December 28, 2011 Posted December 28, 2011 Det er absolutt ikke umulig å bytte det selv uten spesialverktøy, det bare tar litt lenger tid. Som andre har sagt, så er ikke dimensjonen lik på sedan og stasjonsvogn. Quote
Tor Håkon Posted January 8, 2012 Author Posted January 8, 2012 Reperasjonen gikk fint, etter at vi fikk tak i rett hjullager. Var ingen problem å få verken ut eller inn. Quote
