Guest arve hoem Posted December 23, 2011 Posted December 23, 2011 Det har alltid blåst ut gjennom oljepåfyllinstoppa nå den blir fjernet ved tomgang,billen er 230te 90mod km320.000 Ingen probler med motor ,hverken høyt oljeforbruk eller annet,starter lett kald som varm. Er dette normalt eller har jeg en feil et sted? Quote
Gujoni Posted December 23, 2011 Posted December 23, 2011 Dette er ikke unormalt. Det spruter sikkert litt små oljedråper også, tenker jeg. Så lenge ikke motoren bruker mer olje enn den skal, går fint, og starter, så er alt bra. En motor vil forøvrig alltid bruke litt olje, avhengig av alder og kjørelengde. Har vært borti en sånn 230 motor som hadde gått over 500 000 km. og den brukte kanskje 1/2 til 1 liter mellom oljeskiftene som ble foretatt hver 5000 km. Den gikk på mineralolje. Quote
FrodeS Posted December 23, 2011 Posted December 23, 2011 Det vil gjerne oppleves som at det blåser, men ofte går luften begge veier. Prøv å holde et papirark over. Se om det blafrer, eller om det fyker avgårde. Quote
Guest s202 Posted December 23, 2011 Posted December 23, 2011 jeg husker en 190E 2.0L jeg så på engang, der ble det vakum under lokket, den sugde som bare det.. hva er feil da? ikke noe blå røyk og gikk greit. mulig litt dårligere enn normalt. Quote
Guest 1042 Posted December 23, 2011 Posted December 23, 2011 Kammen ligger rett under oljepåfyllingslokket på M102, og den vil derfor sprute ut litt olje der pga rotasjonen til kammen. Kan kanskje føles som det blåser? Quote
Gujoni Posted December 23, 2011 Posted December 23, 2011 Vakuum kommer sannsynligvis av veivhusventilasjonen som går ned i innsugsmanifolden via en slange. Dette skaper et vakuum ved at oljedampen suges inn og forbrennes. Quote
Guest arve hoem Posted December 24, 2011 Posted December 24, 2011 takker for svar,da kjører jeg videre,kjempebiler disse gamle mercedesene,har hatt en del gamle biler men denne er jeg veldig godt fornøyd med,minimalt med småfeil tross høy km. Quote
