Nå er jeg på jakt etter noe som lyser lenge og kraftig, helst rundt 1000 lumen for å bruke til "Maling med lys"....
Det krever att jeg har en litt kraftig lommelykt med ikke alt for mye gulfarge i, samt att jeg kan ha lyskjeglen ganske sentrert også på litt avstand...
Nå er min WF-501 på 900lumen, og kostet meg vel 116,- inkl frakt. Måtte dog ut med ca det samme for to ekstra batterier og en bordlader. Samme lysstyrke fra den slås på til den slukker av seg selv ved tomt batteri... LED-lenseren koster ti ganger så mye, mister lysstyrken sin med 50% etter under 30 minutter og er tung... regnestykket er veldig enkelt for meg. Min wf501 som er på størrelse med Maglite som bruker 2AA batterier lyser lengre på en lading, og lyser bedre enn LED-lenser P17...
Jeg har noen sånne og de lyser fantastisk bra, ikke 3800 lumen men utrolig sterkt. Med 18650 batterier lyser de en dryg halvtime på full styrke. http://www.ebay.com/itm/Trustfire-3800-Lumen-CREE-XM-L-3x-T6-LED-Flashlight-Torch-Lamp-Light-Waterproof-/200691316703?pt=US_Flashlights&hash=item2eba2277df#ht_3418wt_953
Kvaliteten virker ganske bra. Google litt rundt, det er en del prisforskjeller både på lykt og frakt.
Jeg har en sånn også, om du vil ta den helt ut......
http://www.ebay.com/itm/Black-75W-7500-Lumen-7800mAh-HID-Xenon-Torch-Flashlight-/260840020192
Den er såpass kraftig ja, hvordan er "lyskjeglen" da ??? hvor langt rekker den ???
Det kommer an på hva slags led-modul som sitter i... Jeg har to forskjellige, husker ikke hva de heter, men den ene lyser langt og den andre er mer spredd, så den bruker jeg f.eks når jeg driver med traktoren ute her...
hmm du liker denne teknikken du og..berre eit tips ang. dette kalde lyset. det mangler masse farger, og det vil du sjå på bildene og. mulig du
må redigere med filter etterpå. om du ikkje vil ha den effekten då. går kjempe fint med vanlig lys og.
Ja litt utanfor emnet, men....
Vet det, men er enklere med rent hvit lys enn med gulaktig :-)
Problemet mitt er når avstanden blir for stor fram til "objektet", prøvde meg på monolitten her om dagen og hadde bare med meg 50mm og da blir avstanden ganske lang for å få tatt bilder av hele "søylen", og da funker det ikke med Maglite 3Cells ihvertfall...
