Guest olavlo Posted December 18, 2011 Posted December 18, 2011 noen som har tips om feil på gløding var på et bilverksted å fikk testet glødeplugger å de påsto at glødepluggene var ok men bilen starter ikk viss det er under -4 når jeg setter på tenning kommer glødelampe på som normalt å slukker som normalt men bilen starter ikke hvis det er under ca-4 starter greit fra 0 og oppover Quote
Arild K. Posted December 18, 2011 Posted December 18, 2011 Sjekket tilstand på batteriet i det siste da? Quote
Guest olavlo Posted December 18, 2011 Posted December 18, 2011 det er plenty med strøm å ta av på batteriet Quote
Arild K. Posted December 18, 2011 Posted December 18, 2011 Ikke sikkert at det er nok startstrøm på -4 Quote
Guest olavlo Posted December 19, 2011 Posted December 19, 2011 Strømmen er IKKE problemet kan kjøre startmotor i det uendelige batteriet er skiftet for ett år siden. Quote
Gujoni Posted December 19, 2011 Posted December 19, 2011 Jeg har litt av det samme på min E 220 cdi, men den starter ned mot -10 til 12. En av mekanikerne hos Star Auto mente at det kunne være en liten lekkasje i returen på en dyse. Dette gjør at trykket faller i trykkrailen og da forstøver ikke dysen nok. Dette var det visstnok en kampanje på rundt 2002-2003. Jeg løste det med blokkvarmer. Quote
Jan Rune Posted December 19, 2011 Posted December 19, 2011 Hadde samme problem på min 01 220cdi, den startet ikke ned mot -5 det var lekkasje på en dyse som var årsak. Quote
Mercedeskongen-(Geir) Posted December 19, 2011 Posted December 19, 2011 åpner magnetventilen på railen da?? er det diesel på den? kansje luftmengdemålern er kaputt..bare noen tips.. mvh Geir Quote
Guest olavlo Posted December 19, 2011 Posted December 19, 2011 Muligens det er dyse problemer da hadde ikke noen problemer i sommer de dukket opp med vinteren å kuldegrader.Men må eventuelt dysen skiftes da eller kan de "fikse"opp den gammle? Quote
Guest olavlo Posted December 19, 2011 Posted December 19, 2011 Kan legge til att når bilen ikke starter er det som regel nok att motorvarmer settes på i en halvtime så starter den!!!! Quote
Jan Rune Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 Kan legge til att når bilen ikke starter er det som regel nok att motorvarmer settes på i en halvtime så starter den!!!! høre ut som dyselekkasje, er vel mulig å bare bytte dysepakninger. Hvor holder du til? er det i nærheten av Oslo så ville jeg bestilt en time hos Autokvikk på alfaset for en diagnose. De er flinke og finner fort ut om det er lekkasje i systemet. Quote
Guest olavlo Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 takk for tipsene! får bestille meg en time på verksted da.jeg bor i nord-trøndelag men finnes vell noen verksted her å som kan fikse det Quote
