Guest Dimm Posted March 18, 2005 Posted March 18, 2005 noen ganger når jeg kjører nekter blinkelysene å slå seg på..det eneste jeg hører er en jevn during/summing forran ratter det rele'ene er (grøss) er det et rele som er gåent? i så fall hvilket? eller finnes det noen lure triks som kan forlenge levetiden på det herfra?skru opp og olje noen deler ellerno ? Quote
Guest superted Posted March 20, 2005 Posted March 20, 2005 Bryteren til nødblinken kan være "nesten" avslått. prøv å slå denne av og på noen ganger. Har hatt dette problemet flere ganger og hver gang er det dette. Quote
Guest Tom Bringsvor Posted March 21, 2005 Posted March 21, 2005 Om du finner releet slå på det med et skrutrekkerhåndtak mens det "klapprer, dra av ledninger og sett de på igjen, kan være usynlig irr, sjekk også jording. Quote
Guest Dimm Posted March 28, 2005 Posted March 28, 2005 det trikset med å trykke på nødblinken fungerer, men den henger seg fortsatt opp etter en liten stund..skal prøve ta ut rele'et og se om det er noe man kan gjøre med saken.. evt se under sokkelen om det er noen dårlige koblinger der Quote
