Guest Odd Posted December 8, 2011 Posted December 8, 2011 Hei Hei, Sliter litt med arbeidstemp på bilen om dagen! i sommer lå den stabilt på 80-90grader. men når det har blitt kaldere så er den mer ustabil! det tar lengre tid før den blir varm, og over 80Grader blir den ikke. I kø kjøring så blir den ikke mer enn 50-60 grader, når køen løsner opp, og hastigheten stiger, så kommer den seg opp i 80grader. Kan det være så enkelt som termostaten som tuller? Odd Quote
Jørn Posted December 8, 2011 Posted December 8, 2011 Mest sannsynlig termostaten ja. Vanlig feil på 211. Quote
Guest Odd Posted December 8, 2011 Posted December 8, 2011 Hvordan er den og skifte..? komplisert jobb? Quote
Tor Olav Posted December 8, 2011 Posted December 8, 2011 Jøran har gjort det, litt tynn beskrivelse http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=50037.15 og Sven Håkon har gjort det på sin bil, http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=16152.45 Synd ingen av dem har skrevet noe meir om selve operasjonen. men du ser hvertfall litt på bildene! Quote
Sven Håkon Posted December 8, 2011 Posted December 8, 2011 Det er en forholdsvis enkel prosedyre, men du trenger en liter kjølevann for å etterfylle med mindre du tapper av på forhånd. Såvidt jeg husker er det tre skruer som holder den, i tillegg må du demontere et par småting rundt for å komme til. Slik ser det ut når den er ute: Og slik ser det, som du vet, ut når den er på plass: Det er samme type "omvendt torx" som du ser på bildet som holder den på plass. Quote
Gujoni Posted December 8, 2011 Posted December 8, 2011 Termostaten er litt dyr, men den er alfa og omega for å holde temperaturen oppe i vinterkulda. Skiftet på min for to år siden og den holder 80 grader selv on det er - 30 ute! kurant å skifte selv om det er litt trangt. Quote
Guest Odd Posted December 9, 2011 Posted December 9, 2011 er det kurant og kjøpe denne på mekonomen ? Quote
Gujoni Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 Vet ikke, kjøpte min på Auto Trio i Oslo. Quote
Kruste Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 er det kurant og kjøpe denne på mekonomen ? Helt kurant den fra Mekonomen skiftet nå og den funker perfekt, spretter opp i 90 grader etter noen få strakser. Quote
Mercedeskongen-(Geir) Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 er det ikke webasto på denne bilen som f.eks på 210.?? funker fra 5'C .. min bror har også en 220CDI 2000 mod å der hopper termostaten ut av sporet sitt!!!!????.. noen som har vert ute for dette?? ny trmostat og nytt termostathus er byttet.... lurer... mvh Geir Quote
Guest odd Posted May 4, 2012 Posted May 4, 2012 Nå på sommeren er den jevn.. Men i kø synes jeg den spretter nesten litt for høyt opp.. Mulig den ikke er så høy, men synes den nærmer seg 100grader??? Lyser den røde varsellampa dersom den koker?? Quote
E_S Posted May 4, 2012 Posted May 4, 2012 Man får varsel om det begynner å bli for varmt, kan gå godt over 100 grader før det er noen fare for koking, men skal normalt ikke gå så høyt ved vanlig køkjøring, tror jeg.. Quote
Guest odd Posted May 4, 2012 Posted May 4, 2012 Så med andre ord.. Så lenge lampa ikke lyser er det ikke skummelt?? Har sett den opp mot 100grader.. Men aldri over... Quote
Bjørn Vedø Posted May 4, 2012 Posted May 4, 2012 Siden kjøleveska er "lukket", så er kokepungtet på ca 120-130 grader.... (rødt merket) Quote
Kenneth Sivertsen Posted May 4, 2012 Posted May 4, 2012 Så med andre ord.. Så lenge lampa ikke lyser er det ikke skummelt?? Har sett den opp mot 100grader.. Men aldri over... Både 200 cdi og 320 cdi`n jeg hadde lå på rundt 100 grader, sommer som vinter. Så du har ikke noe å bekymre deg over. Quote
Guest odd Posted May 5, 2012 Posted May 5, 2012 Mulig jeg trenger ting med t-skje:) men slik jeg tolker det så trenger jeg ikke være nervøs... Tung lastet og i kø ser det enkelte ganger ut som den nærmer seg det jeg tror er 100 grader.. Men på 211'n er det ikke rødt merke så det blir vanskelig og dømme. Men den føde varsellampa hadde vel lyst hvis det var skummelt? Quote
E_S Posted May 5, 2012 Posted May 5, 2012 Ja, det er helt greit. Blir det kritisk høy temperatur får du melding om det, og det er nok ikke før rundt ca. 115 grader, vil jeg tro. Quote
