Guest reminett Posted December 8, 2005 Posted December 8, 2005 Hei! Min 86 300E vil ikke gi meg full gass når jeg har speeden i bånn. Når jeg slipper den så kommer den med en nykk et lite sekund før den slipper speeden. Når jeg står på tomgang får jeg turtallet til 5500 med gassen i bånn, men når jeg slipper den ut et cm ca, så går den over det røde. Hva kan være galt?
Guest reminett Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Har lest gjennom hele tråden der, men det er ikke akkurat samme problemet. Det virker som bilen ikke får nok bensin.Når jeg spruter startgass rett i innsuget så er responsen på gasspådrag akkurat som det skal være; den går raskt opp i turtall og over på det røde på turtelleren.Men når jeg ikke gir den startgass og gir full gass, så går den tregt opp, og jeg får den ikke over 4-5000 o/min. Slipper jeg gassen, kommer den liksom opp over 6000 o/min et lite sekund før den går ned. Når jeg kjører i f. eks 80 km i 4. gir og "låser kassa" til 3. gir når jeg har gassen i bånn, så oppfører den seg som om gasspedalen ikke er i bånn, jeg får ikke opp turtallet... Men bilen fusker ikke på noen måte. Den bare vil ikke. Slipper jeg gasspedalen, sparker den fra seg i et lite sekund før den gir seg.. Betyr ikke dette at den rett og slett ikke får nok bensin? Jeg har skiftet bensinfilter, så problemet ligger ikke der. Det skal sies at problemet oppstod etter at jeg kjørte den helt tom for bensin en gang. Hadde satt veldig pris på hjelp.Takker og bukker!
Frode Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 På toppen av fordeleren er det mulig å koble til en trykkmåler, gjør dette og sjekk bensintrykket til fordeleren.Dyno vil være et steg i riktig retning, da får du lest av hvordan bensintilførselen din er og om det er problemet. Koble fra sikringen til overspenningsreleet, ligger rett på siden av batteriet, funker den greit da så har du et elektrisk problem..... Lykke til..!!
Alexander Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Mulig at du har fått noe dritt i bensinmengdefordeleren din, eller at en av bensinpumpene dine sliter. Begge disse delene er fullt mulige å måle, problemet er at det er ytterst få verksteder som har skikkelig kompetanse på dette. Du kan jo begynne å sjekke andre ting. Det skal ligge hauger av innlegg på forumet om bosch k-jetronic. Vet ikke om bilen din har lambda sonde? Det var kanskje for tidlig?
Guest reminett Posted December 10, 2005 Posted December 10, 2005 Var hos en kompis av svogeren min i dag og fikk han til å se på den. Han hadde ikke diagnoseverktøy til bilen men etter å ha testet bilen litt sa han at det mest sansynlig var en liten bagatell og at Grødums Auto i Krsand fikser dette på et blunk.Så jeg slenger den inn til uka tenker jeg.. Lei av dette nå, skikkelig kjipt å bli kjørt ifra av en Golf 2.0 som svogern kjører
