startvansker..
monterte dvd spiller i bilen her om dagen og etter det var bilen meget vanskelig å starte..noe tømte strømmen..målte batteriet etter at bilen hadde vært slått av i 5min og den var helt nede i 6volt...fant feilen (brudd i ledning til sigarettenner) og koblet den riktig og alt var fryd og gammen..batteriet viste riktig volt og ladet riktig...men..istad så var problemet tilbake igjen..målte batteriet med volt meter og strømmen var god den..men når man starter så er det akkurat slik som om bilen har nesten utladet batteri..dette skjer kun om bilen har stått i mer enn ett par timer..startes den igjen 30min etter så er det ikke sååå stor merkbar forskjell..men dette er ganske så irriterende..
noen som har forslag på hvor jeg kan starte å feilsøke?
Du bør sjekke ladespenningen din og tilstanden på batteriet først. Er dette bra må du finne ut om det forsvinner noe strøm når tenningen er av og hva som forårsaker dette. Det er enkelt å måle med f.eks. et voltmeter fra Biltema. Napp ut sikringer for å isolere de forskjellige kursene.
_ampére_meter for å måle om det brukes noe strøm.
_volt_meter for å måle spenningen.
Kan det være så enkelt som at batteriet ikke ble ladet opp ordentlig etter at det var tomt første gangen?
De fleste klarer å gjøre begge deler... ;)
Da heter det _multi_meter :-)
Måtte bare prike litt.
batteriet er fulladet etter at det var tømt og dynamo lader bra..har sjekket med multimeter og spenningen i batteriet er bra når bilen er slått av. nå har problemet økt sånn egentlig..når jeg skrur om nøkkelen så starter den bittelitt med samme symptomer som dårlig batteri, også blir alt helt stille..alle lys i dashbord blir borte, også plutselig starter den...merkelig..
har det...vanlig original kabel...ikke irr eller brudd på den...
Antar at det sitter en elekrisk del/bryter i enden av tenningslåsen. (har aldri åpnet dette på ei Merce, symptomene dine ligner på slik jeg hadde det på en Caravelle) Det kan ikke være den som kødder da? Det virker jo som du har støm på batteriet, men at det noe som svikter på vei til starteren.
Guest kodvaag
Sjekk irr innvendig i kabelsko/batteripoler.
bytta batteri + gått over alle ledninger...
