Hei
er på tanken å sette øve tank, servopompe og diffen,øve te en w201 men e usikkert på om akslingane passe og evt hvilken bil må eg ta akslinger fra  :D
Hilsen Kim
Diffen er nok lik i bredden men som Bernt er inne på så må du ta akslinger fra en 201 for at det skal passe.... :P
Du kan sikkert også bygge om en 124 aksling til rett lengde ved å bare bytte "akslingen" og  beholde hubben i hver ende hvis disse er forskjellige.....
du må bruke akslinger fra 2.5-16 eller 2.6
jeg regner med at du har den største boltsirkelen på navene(95mm, samme som bl.a 300E)
Har den mindre boltsirkel(85mm) så må du bruke akslinger fra 190E 2.0/2.3 med ASD.
På 190E så sitter hydraulikpumpa på kammen(bortsett fra 2.6 som har den i servoen)
I tillegg så må du ha el.nett og hjerne til ABS ink.følere, oljetank, rør og ventilen som styrer trykket.
Er diffen i orden så hadde jeg sløyfet alle delene som har med ASD å gjøre å kun brukt diffen.
Litt usikker på om du må ha annen mellomaksling.
