ELR : Elektrisk tomgangsregulering.
Dieselpumpa har en mekanisk grunninnstilling, og en elektrisk overstyring, som holder tomgangen jevn.
Denne bruker da turtallsignalet for å finne ut om den skal gasse på eller ikke.
Sjekk om du også mister kick-down når dette skjer.
Det sitter et relé bak batteriet for Klima + Kick Down. Turtallsignal kommer inn, og fordeles ut til ELR, turteller og kick down.
Det kan være feil på selve reléet, eller det kan være feil på signalet inn. Vil jeg tro. Du må gjerne komme og teste med mitt relé om du vil.
