Varmeapparat-problem
Uansett hva varmeapparatet er innstilt på, så blåser den kald-luft ut av ventilene som står rett over nødblink-knappen. Hjelper å stenge de, men fortsatt blåser den kald-luft derfra. Ikke går det an å vri de vekk heller.
Hvordan fikser jeg det?
Gikk litt fort der ja hehe.. Er en 1988 W124 E300 4matic. Uten AC.
Men fins det ingen måte å få den til å slutte å blåse iskald luft på meg? Da blir det å rive dashen og teipe igjen eller noe.. Hvor ble det av "das beste oder nichts"? :P
Disse dysene blåser bare kaldluft og har ingenting med varmapparatet å gjøre. rull ned hjulet i midten av dysene, så slutter di å blåse kaldluft på deg. :lol: Som det står lengre opp i tråden kan disse justeres ved å skru på en liten umbrako skrue som står til høyre for justerings hjulet.
Das beste er 23 år gammel, og trenger muligens noe justering. Skulle jo bare mangel egentlig? Som sagt, så kan lukkespjeldet justeres på høyresiden av vribryteren som stenger dem. Titt inn der med en lommelykt, så ser du det med en gang.
aldri opplevd å få varmluft ut derfra jeg, selv når AC funket :?
Det har ikke med om AC kjøler eller ikke å gjøre, det med om vakuumdingser og sånt inne i varmeapparatet funker. (de gjør ikke det på min heller). På min er det to dingser, hvorav den ene åpner og lukke for friskluft, den andre for oppvarmet/nedkjølt luft. Med EC lysende, skal det åpnes for friskluft, med EC ikke lysende, skal det åpnes for varm/kald luft.
Varierer noe med årstall, men sånn er det i hvert fall på min '92. Jeg mener jeg leste det var noe endringer fra og med 92-modellen, som er på min, men kanskje er annerledes på de før.
