Guest Roffe Posted December 5, 2005 Posted December 5, 2005 Fikk plutselig lav tomgang, og tilslutt motorstopp med flatt batteri. Ladet opp batteriet og bytta regulator,men det samme gjentar seg etter etpar dager.Hva er det da som kan ha tatt kveld Roffe
Alexander Posted December 5, 2005 Posted December 5, 2005 Hvis du er sikker på at batteriet ditt er helt og fint så tipper jeg på jording. Sjekk ladespenningen din!
Guest Tom Bringsvor Posted December 6, 2005 Posted December 6, 2005 Tipper at en eller to celler i batteriet er defekt, ladespenning på dynamoen kan være "topp" men det hjelper ikke om en celle er defekt.
Thor-Egil Andersen Posted December 6, 2005 Posted December 6, 2005 Det vet jeg alt om... Mitt batteri hadde 2 volt og 0 amp...Sjekk batteriet!
FrodeS Posted December 6, 2005 Posted December 6, 2005 Tipper at en eller to celler i batteriet er defekt' date=' ladespenning på dynamoen kan være "topp" men det hjelper ikke om en celle er defekt.[/quote'] Nåja. Så lenge den lader, så skal den ikke stoppe. Jeg ville finni fram et multimeter og målt spenning litt her og der. Mest interessant er batterispenning ved tomgang, ved litt turtall og med motor av. Gjerne med/uten ting som lys, varmeseter, kupévifte og sånt på. Har det ikke vært et problem på enkelte biler at forvarminga av manifold elns tar så mye strøm, at med lav ladespenning så vil bilen rett og slett tømme batteriet når den går på tomgang?
