Jonathan Løvhaugen Herault Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 Jeg har en `92 230Ce som har et problem. Når jeg starter bilen når den er kald så vil den ikke gå på tomgang. Dette løser seg etterhvert når motoren begynner å bli varm? er det noe feil på kaldstartsdysa? noen som har vært borti dette før? Mvh, Jonathan Quote
Guest Gjesten Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 Typisk sikring på eller selve overspenningsreleet ved batteriet. Glassluke med sikring på toppen av det. Begynn med å sjekk det Quote
Guest oddsen Posted January 10, 2012 Posted January 10, 2012 Tror ikke du skal bumpe så fort Har du sjekket overspenningsreleet skikkelig ? Og kanskje "tomgangmotoren" din ikke er aller best ? Quote
