Hei... Nei har feil ET.W211 har 35 og mener 212 har 43... Passer på bolt sirkel men stikker noe ekstra ut, tøft men ikke godkjent :D
Regelverket sier at man ikke kan forandre sporvidde mer enn 15 mm pr. aksel uten ny godkjenning, men så lenge hjulet ikke stikker utenfor, subber eller det ser helt ekstremt ut er det aldri noe noen henger seg opp i uansett. Å gå fra ET43 til ET35 vil aldri noen reagere på. :)
Hei,
Dekkene passer, det ser ikke helt galt ut, stikker kanskje litt mer ut, men ikke så mye at jeg er sikker på at de gjør det. Så da er det nok ingen fare å kjøre med dem.
Går akkurat på grensen...(uten problem på en EU kontroll..) er nok plass til mere uten problem :lol: Her er hva kjøretøyforskriftene sier :D som også er nevnt tidligere.. :)
Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm – dvs. at felgenes innpresning endres mer enn 7,5 mm – skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4.  :thumbright:
0
Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810, 19 sep 2008 nr. 1034 (i kraft 1 nov 2008
