repvik Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 S211'n har en høyre frontlykt som har mest lyst til å se ned i bakken. Når lysjusteringa pågår så ser jeg at det "rykker" i den når den egentlig skal gå opp, så jeg regner med at det er mekanikken inne i lykta som ikke vil. Venstre lykt fungerer fint, så justeringa bør vel være i orden? Regner med at de går synkront og at det ikke er individuell høyde på de? Og; vindusspyleren på bakruta fungerer ikke. Det kommer ingenting, og jeg hører ikke noe during heller. Egen pumpe til bakruta? Noen som kjenner til vanlig feil der? Quote
Sven Håkon Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Angående lykta; Ta den ut og smør den opp (om du tør å åpne den). Quote
repvik Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 Det høres ikke avskrekkende ut. Men hvordan får jeg ut lykta? Må jeg av med hele fangeren for å få den ut? Quote
Kenneth Sivertsen Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Det høres ikke avskrekkende ut. Men hvordan får jeg ut lykta? Må jeg av med hele fangeren for å få den ut? Stemmer det ja. Fanger må av. Måtte det på min og, for der lyste ene lykta opp å andra ned:P Quote
Gujoni Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Kan hende du har samme feilen som på min 211. Der gikk justeringen i hytt og pine. Jeg vred bare litt på motordelen som sitter i bakkant av lampen og vips så gikk begge lampene opp og ned slik de skal. Aner ikke hvorfor, men regner med at det er noe som setter seg fast inni lampen siden justeringen brukes sjelden. Verdt et forsøk ihvertfall! Quote
Guest Gjesta Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Vindusspyleren bak kan være defekt pga irring i røret som frakter væska. Pumpa må isåfall byttes, og koster rundt 3000,- mener jeg. Quote
ole i Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 hvor i lykta sitter det som styrer den automatiske reguleringa noen som vet???kan man komme til den uten å ta ut lykta??? Quote
