w140 dunking
har en del dunk når jeg setter gir spaken i forskjellige gir når bilen står stille.
drar jeg på å slipper gass pedalen kommer det og et dunk. virker som noe er løst i aksel/diff.
noen her som har peiling. er vel det man kaller den vanlige mercedes dunkinga. men vil gjenre vite hva det er
så jeg kan få fjernet det. w140.s500
Guest Gjesten
Dette er kjente lyder som jeg kan foreslå veldig mange ting på så det blir bare tipping på en av de mange helt til du får den på en firesøyler eller det beste på den feilen er en grav.
Kom deg under og veksle mellom D og R så ser/hører du det.
ok. så det er ikke noe feil i mellomaksel eller diff? irriterende i forbikjøring. da det dunker godt om jeg ikke
slipper gassen varsomt opp.
Guest Gjesten
Jo det er de mest vanlige feilene.
Men siden mellomaksel kan ha minst 4 feil så bør du komme under å sjekke.
Værste som finnes å høre på de lydene. Får en bil til å føles utslitt.
enig å spess på under 80tkm. skal ta en go sjekk på aksel. takk.
Jeg kjenner ikke W140 spesielt siden jeg aldri har eid en, men dunk når man går av eller på gassen kan komme fra
flere kilder. Noen av disse er defekte motorfester, skjevt eksosanlegg, defekt mellomaksel eller støttelagerfeste,
foring (er) i bakstilling, drivakselledd, slakk differensial eller for lite olje på denne. Mere kommer jeg ikke på i farten.
