Guest Martin D Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 Hei! Når jeg kjører rett fram med bilen, går den ørlitegrann mot venstre. Var borti en fortauskant på vinterføre. Kan det være mye som er skeivt? hjullager, stag, kast i felg? Modell: Mercedes C180 W202, 1999/2000mod. Quote
Mercedeskongen-(Geir) Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 jeg vil anbefale at du tar en 4 hjulskontroll å får rettet opp skjevhetn..å eventuelt bytter ut de stagene eller foringene som har fådd seg en trøkk!! mvh Geir Quote
Guest Gjesten Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 Noe man lærte på biloppretterlinja som kan være en ting det er lurt å sjekke nemlig: Kjør rett frem i snøen/sanden hvor det ikke er spor fra før, stopp, gå bak og tell hjulspor, er det fler enn 2 så er det noe galt med hjulstillinga Setter du hjulene rett frem og legger deg ned og sikter på ytter/innerkant på alle hjul og ser hvordan de treffer får du faktisk en veldig god indikasjon om det er forskjeller. Legg også merke til hvor mye hvert hjul ligger/lener innover i toppen. Skal være likt på hver side på samme aksel. Mål også med fingrene avstanden fra dekkmønster til skjermkanter. Skal være likt på hver side på samme aksel. Er alt likt (selv om den ikke er 100% riktig på målene) så skal den ikke trekke. Da kan du prøve å bytte om høyre og venstre hjul kun for test da de kan få bilen til å trekke. Det samme vil den hvis den henger på bremser. Quote
Gujoni Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 Hvordan traff du fortauet, med forhjul eller med bakhjul? Trekker den til ene siden så er det ofte castervinkelen som er synderen. Denne kan forandres hvis du treffer med forhjulet. Treffer du sidelengs med bakhjulet, kan du bøye et eller flere av stagene og du kan faktisk få feil spissing bak. Disse tingene kan gjøre at bilen trekker til ene siden. Har rattet forandret stilling når du kjører rett fram? Hjullager og skjev felg kan du glemme hvis du ikke merker ulyd eller risting i bilen. Quote
