Lufting av Clutch
Guest Zollo82
Hei,
tok å bytta masterclutchen igår. Men har pga det selvfølgelig masse luft i systemet. Hvordan er det best å lufte? Bare feste en slange på lufteventilen på slavsylinder, og vente til det ikke komme mer luft i kombinasjon med å pumpe på clutchpedalen. Eller finnes det bedre metoder? Har lest på et utenlandsk forum om å lufte nedenifra og opp, er det enklere og bedre? Hvordan har dere gjort det?
mvh Zollo82
Hadde en 300TD-123, den lufta seg selv etter en stund med pumping og motoren i gang. Mulig det var flaks, men men det funka for meg....
Guest Zollo82
Tror du hadde flaks med det der, har hvertfall ikke hørt om noen som gjorde det på samme måte.
Guest Tom Bringsvor
Luftet en 123 bil (fra undersiden) på følgende måte.
Klar plastslange fra høyre bremsekalipper bort til slavesylinder, løsne lufteskruer og pumpe med bremsepedalen, kontrollér bremsevæskenivå mens pumping pågår.
  • 4 months later...
Sliter med det samme problemet med lufting av clutch på 123 -  manuell. Kan en bruke lufteskruen på slavesylinderen ?
F.eks. med en slange ned i en flaske med bremsevæske el. ?
