Guest Vegard Fyrileiv Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Hei. har lagt merke til på alle 300tdt (w210) jeg har prøvd kan en bare vri nøklen å slippe så holder den på starteren selv til den starter. har kjøpt meg en 00 mod. E220CDI selv. på den er det ikke sånn. Er det bare at den ikke virker? eller er det ikke sånn på disse? skal ikke åsså dørene låse seg når en begynner å kjøre? hvordan fikse dette evt? Quote
ØHN Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Sjekk instruksjonsboka som Tommern sier, for det kan være litt forskjellig metode. En metode for å aktivere/deaktivere automatisk låsing i fart er å holde sentrallåsbryteren i midtkonsollen inne noen sekunder til det kvitteres med et pip. Aktivere ved å holde "låse" Deaktivere ved å holde "låse opp" Alle 210 med IR nøkkel, også diesel, som jeg har vært borti har hatt servostart. Quote
Guest vegard Fyrileiv Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 hmm.. takk. skal prøve meg fram litt med låsefunksjon. instuksjonsboka er på tysk så jeg skjønner jo ikke et kvekk av det. veldig upraktisk. den er jo på 500 sider!!! men det mest artige hadde vært å få til den start funksjon for den synes jeg er litt stas. hehe. ikke mange som har den slags. Quote
E220 Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 syns faktisk det er mer stas å bare kunne trykke på startknappen jeg. Quote
Vaajaren Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Har samme problem som deg! Har vært sånn siden bilen var ny; nøkkelen må -holdes- i start til bilen går... BOS fant ikke ut av det, gidder ikke gjøre noen stor greie ut av det... Jeg har manuell gear, og startsperren har heller aldri virket Det fant de heller ikke ut av, og jeg gidder liksom ikke begynne å skru... Men automatisk låsing... Når bilen står på tomgang, prøv å lås dørene med låsknappen i dashen, og hold den i låsposisjon i 10-12 sekund...? Tror det skal funke...! Quote
Bjørn Vedø Posted November 12, 2011 Posted November 12, 2011 Forsåvidt jeg vet så på 210 så har ikke alle med "auto-start". (vri-og-slipp-nøkkel) Men det med "auto-lås" under kjøring er på alle vet jeg ikke om Har hørt at noen sier det er avhengig av hvilket utstyrs pakke det er med på bilen.... På min bil virker værtfall disse Quote
ØHN Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 Kan hende "Classic" ikke har dette som standard. Jeg har vært mest borti "Elegance" og "Avantgarde" Quote
Tonny S212 Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 Har samme problem som deg! Har vært sånn siden bilen var ny; nøkkelen må -holdes- i start til bilen går... BOS fant ikke ut av det, gidder ikke gjøre noen stor greie ut av det... Jeg har manuell gear, og startsperren har heller aldri virket Det fant de heller ikke ut av, og jeg gidder liksom ikke begynne å skru... Men automatisk låsing... Når bilen står på tomgang, prøv å lås dørene med låsknappen i dashen, og hold den i låsposisjon i 10-12 sekund...? Tror det skal funke...! Hei. Når man har manuell gir har den ikke autostart har jeg fått vite, dette pga. at hvis bilen står i gir når du vrir nøkklen kan mye gå gale med autostart, tenker på det som står forand bilen. min sønn har en c220cdi 2005 med manuell gir og uten autostart. Quote
Guest gjesten Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 Dette kan man programmere om i tenningslås. Er den programmert til automat og det er noe feil i systemet så den ikke slår inn kan man holde nøkkelen i ti sek i startposisjon så overstyrer de feil signalene fra girkasse mm. Quote
Vaajaren Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 Har samme problem som deg! Har vært sånn siden bilen var ny; nøkkelen må -holdes- i start til bilen går... BOS fant ikke ut av det, gidder ikke gjøre noen stor greie ut av det... Jeg har manuell gear, og startsperren har heller aldri virket Det fant de heller ikke ut av, og jeg gidder liksom ikke begynne å skru... Men automatisk låsing... Når bilen står på tomgang, prøv å lås dørene med låsknappen i dashen, og hold den i låsposisjon i 10-12 sekund...? Tror det skal funke...! Hei. Når man har manuell gir har den ikke autostart har jeg fått vite, dette pga. at hvis bilen står i gir når du vrir nøkklen kan mye gå gale med autostart, tenker på det som står forand bilen. min sønn har en c220cdi 2005 med manuell gir og uten autostart. Da fikk jeg igjen mer hjelp her enn på BOS;)! For min del betyr det ikke så mye, bryr meg mer om at startsperra ikke virker... Litt skummelt om noen låner bilen og prøver å starte når den står i gir, da hopper man nemlig Quote
Guest Vegard Fyrilev Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 hmm. fått til låse opplegge. men autostarten har jeg ikke skjønt noe mer av. det er en greit utstyrt avantgarde med automat. 2000 mod. reg i 99. altså facelift. En skreiv her at man kunne holde nøkkelen i startposisjon i ti sekunder? vil det si at jeg skal fortsette å holde på strteren etter at bilen er starta? er det helt bra da? eller kutter den selv når den har starta? Quote
Guest Gjesten Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 Som det er nevnt er det IKKE automatisk start på biler med manuell gir. Det jeg prøvde å si er at programmerings feil eller feil etter spenningsfeil kan få en automatgiret bil til å mangle autostart. En annen ting er at feil i systemet som f.eks manglende signal fra girspake/girkasse som ikke vil gi start kan man i mange tilfeller overstyre med å holde nøkkel i startpossisjon til starter slår inn. Bare et tips hvis noen opplever at starter ikke slår inn,men nøkkel virker. Quote
