Etter noe rust sveising og lakkering rundt bakruta, så skulle eg i går til å sette inn igjen ruta, men etter litt fomling fant eg ut att dette ikkje var så lett. Noen som har noen lure og greie knep?
Eg har prøva med zalo, må nok te med trekkesnor, men har problemer med å få pakningen på rett plass, ligger den riktig på eine sia, så forandrer den seg når eg skal til på andre sia
  • 8 months later...
drar opp igjen denne, da bilen meir eller mindre har blitt nedprioritert ganske lenge nå, noen som kan beskrive det forståelig for ein som aldri har gjort det før? evt link til video!?
Er det chromlist på denne? Isåfall så skal den på først, deretter drar du ut snora innenfra når du har satt vinduet på plass. Har du en kamerat til å hjelpe deg, kan det være en fordel om han presser forsiktig inn ruta fra utsiden samtidig som du drar ut snora fra innsiden.
