Bytte fjærer bak E220 94mod
Har kjøpt ny begge fjærene bak,da jeg oppdaget på ene siden at den fjæren var knekt helt nede.
Dette forklarer vel hvorfor avstanden fra dekk til hjulbue var noe mindre på denne side.
Tenkte jeg skulle bytte dem i helgen,vet at det bør brukes spesielle fjærklemmer egnet til dette.
Skal se om jeg kan få låne meg noen,har ikke lyst og betale 2000,- for klemmer kun for å gjøre dette som mest
sannsynlig blir bare denne gangen.
Men har forstått det slik at det går og skifte dem med å løsne bærearm(indre feste),ha jekk under og senke bærearmen,dra den løse fjæren ut og inn med ny,jekke opp armen igjen,inn med bolten på armen igjen.
Må vel løsne demper og "kyllingbenet" også slik at armen kommer langt nok ned.
Noen her som vet at denne metoden går greit ,eventuelt noen i Bergen som er så vennlig
og låner vekk slike klemmer?(skal ikke bruke luftverktøy på de)
Trenger ikke klemmer bak. Bare ta indre bolten på bærebrua. så går det fint når bilen er jekka opp.
Takker for svar,da blir det bytte til helgen.
En ting til:Bør jeg løsne litt på mutter og bolt ytterst på bærearmen,
kan ikke den bli ødelagt hvis jeg slipper ned uten å løsne?
Det jeg anbefaler er at man setter inn boltene løst med mutter på etter man har skiftet fjæra. Og stramme til boltene når du har
fått bilen på bakken med alle fire hjulene. Foringene vil varer lengre. :-)
Lykke til med skifting av fjærene :-)
Er allerede ferdig,tok begge sider nå i dag.
Det gikk veldig greit med å ta ut indre bolt,senke ned forsiktig,ut med gammel fjær,inn med ny.
Gikk også greit og jekke opp igjen og få inn bolten igjen,strammet ikke før etter bilen
var sluppet ned.
