kent a.L. Posted November 7, 2011 Posted November 7, 2011 Duty Cycle ved tenning på motor av: 0 % 10 % (Throttle Switch Idle Contact) 20 % (Throttle Switch Full Load Contact) 30 % (Coolant Temperature Sensor) 40 % (Air Flow Sensor Position Indicator) 50 % (All Inputs In Order) 60 % (Vehicle Speed Signal) 70 % (Start Input) 80 % (Transmission Input) 90 % (Electro-Hydraulic Actuator) 100 % (Not Assigned) Fikk 70%, start input. Hva betyr det? Bilen vil ikke start, har ikke sett over noe Anna ennå. Quote
Alexander Posted November 7, 2011 Posted November 7, 2011 Det hadde jeg på en bil også. Jeg slo meg til ro med det, siden bilen gikk som den skulle Hva skjer når du prøver å starte? Går startmotoren? Går bensinpumpa? Er det gnist? osv... Quote
kent a.L. Posted November 8, 2011 Author Posted November 8, 2011 Skjedde veldig lite, hører pumpa starte. Har ikke fått sett noe mer på den ennå. Blir feilsøkning på lørdag. Takk sålenge. Quote
Guest Gjesten Posted November 8, 2011 Posted November 8, 2011 Det blir brukt mye duty cycle kode utlesing og blandings justering på dette forumet. Har dere laget en fremgangsmåte på dette? 70% er jo det alle som har mulighet for å lese lamda signal skal få frem med tenning på som en indikasjon på at det er mulig. Quote
kent a.L. Posted November 10, 2011 Author Posted November 10, 2011 Fikk sett litt på bilen nå. Begynte med å se over,og det var noen løse vakumslanger. Til bensinregulatoren blant Anna. Bilen starta etter noen runder på starteren. Gikk noen min, så "buldra" det litt. Så stoppa den. Fikk 30% coolant temp. temp giveren. byttet den. Det som skjer nå, den går kanskje 1min før den slår tilbake eksosen ut av mengde fordeleren.. prøver å starte igjen: når jeg slipper nøkkelen slår det eksos ut av mengde fordeleren igjen.? pluggene var veldig sota, har ikke nye her nå. Quote
Guest Gjesten Posted November 10, 2011 Posted November 10, 2011 Hørtes ut som overslag både her og der. Når du får liv i den. Klarer du da å ruse den opp så den blir varm. Quote
kent a.L. Posted November 10, 2011 Author Posted November 10, 2011 Det enkle er ofte det beste. Bytta ut fordeler,rotor og kabler. gikk 7min 47sek uten fusk( stoppa med nøkkel) blir test tur imorra. Quote
