Min 89 560SEC startar heilt fint og umiddelbart når den er kald.
Når den er varm, eller halvvarm er den av og til treg. Må altså prøve litt ekstra og kanskje gi litt gass. Startar så OK, men går litt "rufsete" i ca 5 sek før den går fint igjen.
Har målt med duty-cycle som viser OK verdier. Ellers er plugger, tennkabler og fordelerlokk / rotor byttet.
Har du sjekket bensintrykket når den er har stått litt på varm motor.?
Hvis dysene er litt "gamle" og lekker litt eller du har en liten lekkasje et sted så kan det være litt luft i systemet når motoren er varm, men siden den er varm så får du ikke "hjelp" av kaldstartdysa som du gjør når motoren er kald og derfor litt treg i å starte og de første sekundene etter oppstart....bare en tanke... :lol:
