Ingen lys i instrumentet. W124 87mod
Guest Sondre Strand
Hei :) når jeg skrur på tenninga skal jo normalt alle lampene instrumentet lyse feks: batterilampe, oljelampe osv. men når jeg skrur på tenninga er det kun glødelampa som lyser. Hva er feilen?
Guest Sondre Strand
Ja :) er kun den boksen på venstre side i motorrommet? ved støtdempertårnet :) er helt ny på mercedes :)
Guest Sondre Strand
Ja, alt det "manuelle" virker :) lys for fjernlys lyser heller ikke når jeg har fjernlys "/
Guest Gjesteb
Virker alt på bilen som taklys og bremselys så er strømmen og gods til instrument ok.
Skal se på skjema ang lyshorn
Guest Gjesten
Lyshorn får samme gods som blinklys indikator så hvis ikke lyshorn virker må du ut med instrument
Guest Sondre Strand
Lyshorn virker, men ikke den blå lampa som sier att du har på fjernlys.
Guest Gjesten
Ja. Jeg skrev feil. Indikator for fjernlys har felles gods som blinklys.
Så instrument må ut.
Sjekk pære på fjernlys indikator. Dette er avskilt fra det andre problemet/ lampene.
Det andre må vi måle ut mens det er ute.
Guest sondre strand
Åkei :) tips til hvordan jeg kan få ut instrumentet?
Guest Sondre Strand
Må jeg skru av speeowaier?
Skjekka pæra til fjernlys og den var hel. syns det her er litt pussig.
Guest Gjesten
Må dra ut instrument litt ja og skru av wire.
Det beste er å få av ratt og da det er lettere å komme til å måle.
Men tar du ut instrument kan vi starte. Måle i kontakt.
Guest Sondre Strand
Åkei :) ska jeg ta ut helt instrumentet? slik att det ikke er strøm der?
Guest Gjesten
Ta ut instrument og finn en prøvelampe.
autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1987/300D/WIRING%20DIAGRAMS/3034.pdf
Guest Gjesten
det er nåkk mest sannsynelig reostatn som er gåen, el dvs, loddinga bak der er gådd av.... 8)
mvh Geir
Reostaten er til belysing av speedo,temp,tank mm det er ikke de lysene han mangler.
Guest Sondre Strand
i dag så lyste oljelampa svakt når jeg satte på fjernlys. når jeg tok på nærlys igjen ble lampa borte. oljetrykke var lavt( 1.5) når jeg kjørte på nærlys, men når jeg tok på fjenlys gikk oljetrykke opp til 3.
rare greier...
Guest Gjesten
Supert. Trolig Jordingsfeil bare da,men instrument må ut for å måle.
