Guest w140 Posted October 28, 2011 Posted October 28, 2011 Hva må gjøres for å bytte bremseskjold bak på w140!...må navet av? Quote
Guest gjesten Posted October 28, 2011 Posted October 28, 2011 Jeg har skiftet haugevis av de og har aldri tatt de av,men det er mange som mener at skal det gjøres etter boka skal man gå den lange veien å ta av navet med den ekstra jobben og prisen det medfører. Quote
Guest w140 Posted October 29, 2011 Posted October 29, 2011 ....jaha. De bremseskjolda som satt på bilen var så "opprusta" at jeg reiv de av med håndmakt! Da jeg skulle montere på de nye skjolda oppdaget jeg at hullet på skjolda er for "lite" til at jeg kan få tredd de over navet!! ..går det an og klippe et splitt med jernsakks, for så og få vridd de på. Quote
Guest Gjesten Posted October 29, 2011 Posted October 29, 2011 Det jeg gjør er å ta luftsagen å sage inn et kutt inn mellom boltene på den ene siden og litt inn på den endre siden. Da kan du tre det over. Så sveiser jeg igjen det 1mm brede kuttet og pusser sveisen med bandsliper så det blir 100% som før en kuttet det. Så på med rusthindrende sort lakk igjen. Dette tar ca 5min og alt blir som om du skulle ta av navet. Det er ditt valg. Quote
Guest w140 Posted October 29, 2011 Posted October 29, 2011 "Den var ikke dum"!..da prøver jeg det. Tusen takk for rådet! Quote
